在使用“分割表面”和“分割路径”工具时,可使用“默认分割设置”对话框来指定默认的分区设置。
-  选择直线或形状。
-  单击“修改 | <图元>”选项卡
 “分割”面板
-  调整下列“U 网格”、“V 网格”和“布局”节点放置的设置。
- 编号:平均分布的分区的固定编号。
- 距离: 离开第一个分区的固定放置距离。
- 最大距离: 指定分区平均分布在最大距离内,直到达到表面或路径延伸的范围。
- 最小距离: 指定分区平均分布在最小距离,直到达到表面或路径延伸的范围。
- 测量类型: 指定节点之间的距离测量方式。 “弦长”(节点之间的直线)或“线段长度”(节点之间沿路径)。
 在再次调整前,所有表面和路径的未来分区将使用这些设置。 默认的分割设置存储在当前文档中,并且会根据文件不同而有所不同。
