栏杆扶手系统类型属性
修改类型属性来更改栏杆扶手系统族的结构、栏杆和支柱、连接、扶手和其他属性。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
注: 如果正在升级 Revit 早期版本的栏杆扶手类型,而且没有看到这里列出的所有属性,则可以复制相应的栏杆扶手类型,然后便可以使用所有属性了。
名称 说明
构造
栏杆扶手高度 设置栏杆扶手系统中最高扶栏的高度。
扶栏结构(非连续) 打开一个独立对话框,在此对话框中可以设置每个扶栏的扶栏编号、高度、偏移、材质和轮廓族(形状)。请参见修改扶手结构。
栏杆位置 单独打开一个对话框,在其中定义栏杆样式。请参见栏杆和支柱。
栏杆偏移 距扶栏绘制线的栏杆偏移。通过设置此属性和扶栏偏移的值,可以创建扶栏和栏杆的不同组合。
使用平台高度调整 控制平台栏杆扶手的高度。
  • 否。栏杆扶手和平台像在楼梯梯段上一样使用相同的高度。
  • 是。栏杆扶手高度会根据“平台高度调整”设置值进行向上或向下调整。要实现光滑的栏杆扶手连接,请将“切线连接”参数设置为“延伸扶栏使其相交”。
平台高度调整 基于中间平台或顶部平台“栏杆扶手高度”参数的指示值提高或降低栏杆扶手高度。
斜接 如果两段栏杆扶手在平面内相交成一定角度,但没有垂直连接,则可以从以下选项中选择:
  • 添加垂直/水平线段。创建连接。
  • 不添加连接件。留下间隙。
此属性可用于创建连续栏杆扶手,其中,从平台向上延伸的楼梯梯段的起点无法由一个踏板宽度替代。可以逐个替换每个连接的连接方法。请参见修改扶手连接。
切线连接 如果两段相切栏杆扶手在平面中共线或相切,但没有垂直连接,则可以从以下选项中选择:
  • 添加垂直/水平线段。创建连接。
  • 不添加连接件。留下间隙。
  • 延伸扶栏使其相交。创建平滑连接。
此属性可用于在栏杆扶手高度在平台处进行了修改或栏杆扶手延伸至楼梯末端之外的情况下创建平滑连接。可以逐个替换每个连接的连接方法。请参见修改扶手连接。
扶栏连接 如果 Revit 无法在栏杆扶手段之间进行连接时创建斜接连接,可以选择下列选项之一:
  • 修剪。使用垂直平面剪切分段。
  • 焊接。以尽可能接近斜接的方式连接分段。接合连接最适合于圆形扶栏轮廓。
顶部扶栏
高度 设置栏杆扶手系统中顶部扶栏的高度。
类型 指定顶部扶栏的类型。
扶手 1
侧偏移 报告上述竖栏杆偏移值。(只读)
高度 扶手类型属性中指定的扶手高度。(只读)
位置 指定扶手相对于栏杆扶手系统的位置:
  • 左
  • 右
  • 左侧和右侧
类型 指定扶手类型。
扶手 2
请参见扶手 1 的属性定义。
标识数据
注释记号 添加或编辑类型的注释记号。在值框中单击,可打开“注释记号”对话框。请参见注释记号。
模型 定义类型模型。
制造商 定义类型制造商。
类型注释 提供类型的注释。
URL 设置适用 URL。
说明 类型的说明。
部件说明 基于所选部件代码的部件说明。
部件代码 从层级列表中选择的部件代码。
类型标记 设置类型的类型标记。
价格 指定类型的成本。
