修改实例属性来更改单个幕墙的底部和顶部约束、网格样式和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 | |
| 限制条件 | ||
| 墙底定位标高 | 幕墙的底部标高。 例如,标高 1。
| 底部偏移 | 设置幕墙距墙底定位标高的高度。仅当“墙底定位标高”被设置为标高时,此属性才可用。
| 已附着底部 | 指示幕墙底部是否附着到另一个模型构件,如楼板。 该值为只读。 | |
| 墙顶定位标高 | 幕墙高度延伸至“无连接高度”中指定的值。
| 无连接高度 | 绘制时幕墙的高度。
| 顶部偏移 | 设置距顶部标高的幕墙偏移。
| 已附着顶部 | 指示幕墙顶部是否附着到另一个模型构件,如屋顶或天花板。 该值为只读。 | |
| 房间边界 | 如果选中,则幕墙是房间边界的一部分。 如果未选中,则幕墙不是房间边界的一部分。 此属性在创建幕墙之前为只读。在绘制墙之后,可以选择并随后修改此属性。 | |
| 与体量相关 | 指示此图元是从体量图元创建的。该值为只读。 | |
| 横截面 | 确定墙是垂直还是倾斜。 | |
| 与垂直方向的角度 | 仅当为“横截面”选择“倾斜”时才显示。指定倾斜墙的角度。指定介于 90° 和 -90° 之间的角度(其中 0° 表示垂直)。 请参见放置倾斜墙。
注: 正或负倾斜度(如“与垂直方向的角度”参数中所指示)由墙的绘制方向确定。在绘制方向上,右侧始终为正,左侧始终为负
| 垂直/水平网格样式 | ||
| 编号 | 如果将“垂直/水平网格样式”下的“布局”设置为“固定数量”,请在此输入幕墙实例上放置的幕墙网格的数量值。最大值是 200。 | |
| 对正 | 确定在网格间距无法平均分割幕墙图元面的长度时,Revit 如何沿幕墙图元面调整网格间距。当由于参数或面尺寸的改变而添加或删除了网格线时,“对正”还可确定首先删除或添加哪些网格线。 起点会在放置第一个网格之前,在面的终点处添加一段距离。中心会在面的起点和终点添加相等的距离。 终点会在放置第一个网格之前,在面的起点处添加一段距离。 | |
| 角度 | 将幕墙网格旋转到指定角度。还可以为单独的面指定此值。如果为一个面指定此参数,则此字段中不会显示任何值。有效值介于 89 和 -89 之间。
| 偏移 | 从距网格对正点的指定距离开始放置网格。 例如,如果将“对正”指定为“起点”,并在此输入了 5 英尺,则 Revit 将在距离面起点 5 英尺处放置第一个网格。 请注意,也可以为单独的面设置此值。如果为一个面指定此参数,则此字段中不会显示任何值。 | |
| 结构 | ||
| 结构用途 | 设置幕墙的结构用途。此属性在创建幕墙之前为只读。 绘制幕墙后,可以选择并随后修改此属性。 | |
| 尺寸标注 | ||
| 长度 | 幕墙的长度。 该值为只读。 | |
| 面积 | 幕墙的面积。 该值为只读。 | |
| 标识数据 | ||
| 注释 | 有关幕墙的特定注释。 | |
| 标记 | 设置幕墙标签。对于项目中的每个幕墙,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。(可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 | |
| 阶段化 | ||
| 创建的阶段 | 创建幕墙的阶段。 | |
| 拆除的阶段 | 拆除幕墙的阶段。 | |
