楼梯构件的类型属性
修改类型属性来更改楼梯族的构造、端点连接、支撑和其他属性。
楼梯类型
在创建楼梯时,可以从 3 个预定义的系统族中选择楼梯类型:现场浇注楼梯、预制楼梯和装配楼梯。下表说明了一些可以创建的不同类型的楼梯。
楼梯类型 示例
现场浇注楼梯:整体梯段和整体平台(有踏板和无踏板的示例)
预制楼梯:槽口连接
装配楼梯:木质楼梯(非整体梯段和非整体平台)
装配楼梯:钢制楼梯(非整体梯段和非整体平台)
装配楼梯:钢制梯段和整体平台(非整体梯段和整体平台)
类型属性
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
名称 说明
计算规则
最大踢面高度 指定楼梯图元上每个踢面的最大高度。
踏板深度最小值 设置沿所有常用梯段的中心路径测量的最小踏板宽度(斜踏步、螺旋和直线)。此参数不影响创建绘制的梯段。
最小梯段宽度 设置常用梯段的宽度的初始值。此参数不影响创建绘制的梯段。
计算规则 单击按钮以打开“楼梯计算器”对话框。请参见使用楼梯计算器。
构造
梯段类型 定义楼梯图元中的所有梯段的类型。
平台类型 定义楼梯图元中的所有平台的类型。
功能 指示楼梯是内部的(默认值)还是外部的。功能可用在计划中并创建过滤器,以便在导出模型时对模型进行简化。
终点连接(仅限预制楼梯)
连接方法 定义梯段和平台之间的连接样式。
  • 直线剪切:
  • 槽口:
    注: 梯段必须以踏板作为起点/终点来使用槽口连接方法。在本示例中,底部梯段以连接到平台的踏板作为终点,所以槽口连接有效。
槽口延伸 指定槽口轮廓的水平长度。
槽口厚度 指定槽口轮廓从顶部计算的垂直长度。
水平间距 指定梯段和平台之间水平间距的长度。
垂直间距 指定梯段和平台之间垂直间距的宽度。
支撑
右支撑 指定是否连同楼梯一起创建梯边梁(闭合)、支撑梁(开放),或没有右支撑。梯边梁将踏板和踢面围住。支撑梁将踏板和踢面露出。
右支撑类型 定义用于楼梯的右支撑的类型。
右侧偏移 指定一个值,将右支撑从梯段边缘以水平方向偏移。
左支撑 指定是否连同楼梯一起创建梯边梁(闭合)、支撑梁(开放),或没有左支撑。梯边梁将踏板和踢面围住。支撑梁将踏板和踢面露出。
左支撑类型 定义用于楼梯的左支撑的类型。
左侧偏移 指定一个值,将左支撑从梯段边缘以水平方向偏移。
中间支撑 指示是否在楼梯中应用中间支撑。
中间支撑类型 定义用于楼梯的中间支撑的类型。
中间支撑数量 定义用于楼梯的中间支撑的数量。
图形
剪切标记类型 指定显示在楼梯中的剪切标记的类型。请参见修改楼梯的剪切标记。
标识数据
类型图像 将导入的图像或视图渲染图像指定到类型。
注释记号 添加或编辑图元注释记号。单击该值,然后单击“浏览”按钮以打开“注释记号”对话框。请参见注释记号。
模型 图元的模型类型(如果适用)。
制造商 图元材质的制造商(如果适用)。
类型注释 有关图元类型的特定注释。
URL 对制造商网页的链接或其他相应的链接。
说明 图元类型的说明。
部件说明 基于所选部件代码的部件说明。
部件代码 从层级列表中选择的部件代码。
类型标记 此值指定特定类型。对于项目中的每个类型,此值必须是唯一的。如果该编号已被使用,则 Revit 会发出警告,但允许您继续使用它。(可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。请参见查看警告消息。)
成本 材料成本。
