升级中心模型
每个版本的 Revit Server 都会使用不同的文件格式。如果想要将基于服务器的中心模型在较新版本的 Revit Server 内用作中心模型,则必须对其进行升级。
若要查看演示以下步骤的视频,请参见 Revit Server 模型升级工作流。
通过 Revit 升级
在旧版本的 Revit 中,打开并从 Revit Server 分离中心模型。将模型保存到本地文件系统。在较新版本的 Revit 中打开模型以对其进行升级。最后,将模型保存到较新版本的 Revit Server。
  1. 启动旧版本的 Revit。
  2. 单击“文件”“打开”。
  3. 在导航窗格中,单击“Revit Server”。
  4. 打开 Revit Server 模型文件夹并浏览到要升级的模型。
  5. 选择模型,然后启用“从中心分离”。单击“打开”。
  6. 在“从中心分离模型”对话框中,单击“分离并保留工作集”。
  7. 将打开的模型保存到本地驱动器。
  8. 关闭模型。
  9. 启动较新版本的 Revit。
  10. 浏览到已保存至本地驱动器的模型,然后将其打开。
    这样会将旧版本的模型升级到较新版本。
  11. 查看警告并单击“关闭”。
  12. 从打开的模型中,单击“文件”“另存为”。
  13. 在导航窗格中,单击“Revit Server”。
  14. 输入新文件名称,然后单击“保存”。
  15. 旧版 Revit Server 模型已重新保存到较新版本的 Revit Server。文件格式已升级到较新版本。
通过 Revit Server 升级
将要升级的模型从旧版本 Revit Server 项目根复制到新版本 Revit Server 的项目根。在新版本的 Revit 中打开模型。使用“与中心文件同步”命令将文件格式升级到较新版本,然后将其重新保存到较新版本的 Revit Server。
注: 这是唯一支持的通过 Windows 资源管理器而不是 Revit Server Administrator 进行模型管理的工作流。
  1. 在 Windows 资源管理器中,打开旧版本 Revit Server 的项目根文件夹:C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server <版本>\Projects。
  2. 另外打开一个窗口,并打开较新版本 Revit Server 的项目根文件夹:C:\ProgramData\Autodesk\Revit Server <版本>\Projects。
  3. 在旧版本文件夹中,右键单击想要升级的模型并单击“复制”。
  4. 在较新版本文件夹中,右键单击并单击“粘贴”。
    此时,模型尚未升级到较新版本,它仍是旧版本模型。
  5. 右键单击较新文件夹中的模型,然后单击“属性”。
  6. 检查以确保网络服务器和创建者所有者拥有完全访问权限。选择每个角色,然后单击“编辑”以查看权限。完成操作后,单击“取消”。
  7. 启动较新版本的 Revit。
  8. 在导航窗格中,单击“Revit Server”。
  9. 浏览到复制的模型然后将其打开。
    请注意,“创建新本地文件”将被禁用。由于模型尚未升级,您无法创建新本地文件。
  10. 查看警告并单击“关闭”。
  11. 在打开的模型中,单击“协作”“与中心文件同步”“同步并修改设置”。
    这样会将模型的版本升级到较新版本。
  12. 在“与中心文件同步”对话框中,输入评论(如有需要),然后单击“确定”。
  13. 如果关闭模型并将其重新打开,请注意,此时“打开”对话框中会启用“创建新本地文件”。
