在将模型链接到 MEP 模型时,可能不希望将所有的装置都复制到 MEP 模型中。
 例如:
- 只是出于布局目的链接模型,而不需要将装置复制到 MEP 模型。 若要忽略所有的装置类别,请将每个类别的复制行为设置为“忽略类别”。
- 希望复制所有的卫浴装置,但忽略所有的照明设备。若要忽略一整个类别,请将它的复制行为设置为“忽略类别”。
- 希望复制大多数照明设备,但是希望忽略类型为“暗灯槽”的照明设备。若要忽略某个族类型,请为装置类别指定类型映射,并将该类型映射设置为“不复制此类型”。
如果指定不应复制某个装置类别或类型,此设置将在链接模型重新载入之后保持。 因此,除非修改此设置,否则该类别或类型的装置将找不到而且无法复制。
忽略装置类别
- 打开 MEP 模型,然后单击“协作”选项卡 “协调”面板 “协调”面板  (协调设置)。 (协调设置)。
- 选择“新链接”或相应的链接模型作为“将设置应用于”。
- 在“类别”下,选择要忽略的类别。
- 在“行为”下,选择“忽略类别”作为“复制行为”。
忽略装置类型
- 对于“将设置应用于”,从下拉列表中选择所需的链接模型。
- 在“类别”下,选择一个类别。
- 在“行为”下,选择“允许批复制”或“单独复制”作为“复制行为”。
- 选择“指定类型映射”作为“映射行为”。
- 在“类别”列表中的类别名称下,选择“类型映射”。
- 对于要忽略的每个装置类型,选择“不复制此类型”。
