碰撞检查
在模型中找到图元之间的无效交点。
使用“碰撞检查”工具可以找到一组选定图元中或模型所有图元中的交点。
碰撞检查的典型工作流
在设计过程中,可以使用此工具来协调主要的建筑图元和系统。使用该工具以防止冲突,并降低建筑更改及成本超限的风险。
以下是常见工作流:
需要进行碰撞检查的图元
一些可以进行冲突检查的图元示例如下:
有关符合碰撞检查条件的所有类别的完整列表,请参见:碰撞检查类别。
注: 碰撞检查期间将不包括 MEP 预制零件和详细钢建模图元。建议的工作流是使用 Navisworks。
运行冲突检查
  1. 如果需要,请在视图中选择一些图元。
  2. 依次单击“协作”选项卡 “协调”面板 “碰撞检查”下拉列表 (运行碰撞检查)。
    将打开“碰撞检查”对话框。
    如果在视图中选择了几个图元,则该对话框将进行过滤,以便仅显示您选择的那些图元类别。
    如果未选择任何图元,则对话框将显示当前模型中的所有类别。
  3. 在该对话框中,从位于左侧的第一个“类别来自”下拉列表中选择一个值。
    例如,选择“当前项目”。
    注: 如果选择了一个链接的 Revit 模型来运行检查,则必须从该选项中选择其名称。例如,如果选择了名为 Mylink1 的链接模型,请从“类别来自”下拉列表中选择该名称。选择名称后,将列出链接模型中的图元类别。
  4. 选择所需的类别。
    例如,选择“屋顶”作为类别。
  5. 在该对话框中,从位于右侧的第二个“类别来自”下拉列表中选择一个值。
    此值可以是图元的当前选择集、当前模型,也可以是链接的 Revit 模型。
  6. 选择所需的其他类别。
    例如,要完成屋顶与楼板碰撞检查,请选择楼板作为类别。
  7. 单击“确定”。
    如果没有发现冲突,则会显示一个对话框,通知您未检测到冲突。
    如果发现冲突,则会显示“冲突报告”对话框。该对话框会列出相互之间发生冲突的所有图元。
    冲突根据您生成检查的方式进行分组。默认情况下,冲突被分组为“类别 1”(左侧类别列)和“类别 2”(右侧类别列)。可以将这种分组改为“类别 2”和“类别 1”。例如,如果运行屋顶与楼板的碰撞检查,则对话框会先列出屋顶类别,然后列出与屋顶有冲突的楼板。
  8. 要查看其中一个有冲突的图元,请在“冲突报告”对话框中选择该图元名称,然后单击“显示”。
    当前视图会显示出问题。
  9. 要解决冲突,请在视图内单击,然后修改重叠的图元。
    “冲突报告”对话框仍保持可见。
  10. 解决问题后,在“冲突报告”对话框中单击“刷新”。
    如果问题已解决,则会从冲突列表中删除发生冲突的图元。
    注: “刷新”仅重新检查当前报告中的冲突。它不会重新运行碰撞检查。
    可以用此方式继续解决冲突。
    如果由于没有小组成员的进一步工作而无法解决所有冲突,可以生成 HTML 版本的报告。
  11. 在“冲突报告”对话框中,单击“导出”。
  12. 输入名称,定位到保存报告的所需文件夹,然后单击“保存”。
  13. 在“冲突报告”对话框中,单击“关闭”。
  14. 要再次查看上次生成的报告,请依次单击“协作”选项卡 “协调”面板 “碰撞检查”下拉列表 (显示上次报告)。
    该工具不会重新运行碰撞检查。
碰撞检查提示
