“选项”对话框:“渲染”选项卡
提供有关在渲染三维模型时如何访问要使用的图像的信息。
在“选项”对话框的“渲染”选项卡中,可指定以下内容:
其他渲染外观路径
指定用于渲染外观的文件位置。 例如,可以指定以下项的路径:
注: 要配置 RPC 内容的路径,只需使用 ArchVision™ Dashboard。 如果将 RPC 路径添加到“其他渲染外观路径”列表中,渲染图像将在 RPC 内容上显示水印。
假定您为渲染外观指定了图像文件。 当 Revit 需要访问图像文件时,它首先使用绝对路径在为该文件指定的位置中查找。 如果在该位置找不到相应文件,则 Revit 将按照路径在列表中的显示顺序,依次在这些路径中搜索。
目标 操作
添加路径 单击 。 输入路径,或单击 ,定位到所需位置,然后单击“打开”。
删除路径 选择列表中的路径,并单击 。
修改列出的路径的顺序 在列表中选择一个路径,然后单击箭头,直到路径以所需的顺序列出。Revit 将按照路径显示顺序进行搜索。
ArchVision Content Manager 位置
如果您的组织已许可来自 ArchVision 的其他 RPC 内容,请使用以下选项来配置 ArchVision Dashboard。 (该 RPC 内容与 Revit 提供的 RPC 内容分别获得许可。)
如下所述填写这些字段。
选项 说明
网络 选择此选项可连接到 ArchVision Dashboard。
地址 指定 127.0.0.1。
端口 指定 14931。
本地 选择此选项以使用本地存储的 RPC 内容。
可执行文件位置 单击“浏览”以浏览至本地内容的位置。
获取更多的 RPC 单击以进入 ArchVision 网站,从中可以购买 Revit 项目中使用的其他 RPC 内容。
