常见问题解答:Revit 宏
本部分回答了关于 Revit 宏的常见问题。
问题 答案
为什么我继续看到“您是否信任此文件夹中文件的作者”消息,如何停止显示此消息?
该消息来自 VSCode,是 Microsoft“工作区信任”计划的一部分,旨在提高安全性。
要停止显示消息,请执行以下操作:
  1. 在 VSCode 中,启动“管理工作区信任”设置。
  2. 在窗口底部,单击“添加文件夹”。
  3. 选择以下要信任的路径:
    • C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Macros\2025\Revit\AppHookup
      注: “2025”是指您所使用 Revit 的年份。根据需要进行更改。
我想会在宏管理器的分类列表中看到新创建的宏,但是列表中没有显示该宏。为什么? 要使新宏出现在宏管理器中,必须首先在 Revit 宏 IDE 中成功构建宏项目(使用“构建”菜单)。
在编写新宏时,是否需要添加 RevitAPI.dll 和 RevitAPIUI.dll 作为引用? 否。无需引用 RevitAPI.dll 和 RevitAPIUI 文件,因为该步骤已经由系统完成。Revit 宏项目使用这两个文件作为必需的引用。
请参见恢复 RevitAPI.dll 和 RevitAPIUI.dll。
是否需要编辑 Revit.ini 文件? 否。Revit 宏会自动注册并在宏管理器中显示,而无需进一步修改系统。
在 Revit 宏 IDE 中,我通过在 This*.cs 文件或 This*.vb 文件中删除宏的方法删除了该宏。但是,当我再次打开宏管理器的分类列表时,删除后的宏名称仍然显示。如何从列表中清除其名称? 只有成功构建了编辑的项目时,宏管理器才能识别删除操作。
在启动和关闭方法 Module_Startup 和 Module_Shutdown 中应加入什么代码?
Module_Startup 方法在模块载入时调用,而 Module_Shutdown 在模块卸载时调用。
对于应用程序级宏模块,Module_Startup 在 Revit 启动时调用,而 Module_Shutdown 在 Revit 关闭时调用。
对于文档级宏模块,Module_Startup 在 Revit 项目打开时调用,而 Module_Shutdown 在项目文档关闭时调用。
此外,Module_Startup 和 Module_Shutdown 还将在重新构建宏项目时调用。
可以在 Module_Startup 方法中添加初始化代码,在 Module_Shutdown 方法中执行清除工作。例如,可以在启动时注册事件处理程序,而在关闭时取消注册(这是推荐的方式)。
如何以及为什么需要注册和取消注册 Revit 事件处理程序? 如上所述,在 Revit IDE 中推荐的方式是使用 *_Startup 方法注册事件处理程序,而使用 *_Shutdown 方法取消注册。每个宏都将动态载入和卸载。调试宏期间,如果没有正确取消注册事件处理程序,Revit 可能会调用错误的方法(可能是无效内存地址)。在这种情况下,尽管 Revit IDE 可能避免 Revit 发生崩溃,但任何未正确取消注册的事件处理程序都可能在当前 Revit 会话期间导致性能问题。
一个对话框似乎无法正常工作,而且导致 Revit 出现问题。 在处于运行状态的 API 回调的范围外操作的无模式对话框可能会导致问题。建议您避免执行这类回调,以防止 Revit 中出现不稳定情况。
我想练习使用启动和关闭方法以及事件处理程序。您是否能给我提供一个示例? 以下示例代码说明了如何注册 OnDocumentNewed 事件处理程序,该处理程序将在创建新的 Revit 项目时自动启动一个消息框。注意:Revit SDK 中提供的某一宏示例可能给出了文档级事件处理程序的启动和关闭方法的示例。该常见问题部分提供了应用程序级事件处理程序示例。
请注意,在 2011 年,所有的 API 事件都可由 Revit IDE 进行访问。2011 年之前的事件已被删除。以下示例显示了新事件。
C# 示例,应用程序级:
private void Module_Startup(object sender, EventArgs e)
   this.Application.DocumentOpened
      += new EventHandler<Autodesk.Revit.DB.Events.DocumentOpenedEventArgs>(Application_DocumentOpened);
private void Module_Shutdown(object sender, EventArgs e)
      -= new EventHandler<Autodesk.Revit.DB.Events.DocumentOpenedEventArgs>(Application_DocumentOpened);
void Application_DocumentOpened(object sender, Autodesk.Revit.DB.Events.DocumentOpenedEventArgs e)
   System.Windows.Forms.MessageBox.Show("message here");
