创建分段式放样
在族编辑器中处理族时,通过设置 2 个放样参数并绘制弧形路径来创建分段式放样。
参数仅影响弧形路径。放样的最小段数为两段。
示例:分段式放样对于创建机械风管弯管很有用。
有关在族中使用放样的信息,请参见创建族几何图形。
  1. 在族编辑器中,开始创建放样。
  2. 在“属性”选项板的“其他”下,选中“轨线分割”复选框。
  3. 输入一个值作为“最大线段角度”。有效范围为 0 至 360 度。
  4. 绘制或拾取带有弧形的路径。
  5. 在“模式”面板上,单击 (完成编辑模式),以完成路径。
  6. 创建轮廓或使用预先载入的轮廓。
  7. 在“模式”面板上,单击 (完成编辑模式),以完成放样草图。
提示: 清除“轨线分割”复选框可将分段式放样改为非分段式放样。
“最大线段角度”为 30 度的分段式放样示例。
