项目视图和性能
配置项目视图以优化
Revit
性能。
管理项目中的视图时,请考虑下列最佳做法。
若要提高打开项目时的性能,请将包含较少图元的绘图视图设置为起始视图。请参见
指定模型的起始视图
如有可能,请在立面视图、平面视图和剖面视图中使视图深度降至最小程度,这样被视图中其他图元隐藏的几何图形就不会影响视图绘制性能。请参见
关于视图范围
要减少视图中维护的几何图形的数量,请考虑后剪裁视图。因采用后剪裁而带来的额外对象剪切的工作量开销,经常会由后期的几何图形维护量降低来弥补。请参见
在剪裁平面处剪切平面视图
在三维视图中工作时,使用剖面框限制可见的几何图形。请参见
修改三维视图的范围
最大程度地减少项目中的视图数,以减小模型尺寸。同样地,还可考虑尽可能多地从链接到模型的静态模型中删除视图。
在链接的文件环境中工作时,请使用“线框”或“着色”显示样式。请参见
视觉样式
避免隐藏视图中的大量单个图元。
关闭“可见性/图形”和样板中不必要的类别。请参见
关于可见性和图形显示对话框
对已关闭视图使用“对齐粘贴”工具时,将打开和关闭目标视图。如果多次重复此操作,则在开始进行粘贴操作序列之前打开所有目标视图,从而提高性能。
粘贴已对齐的图元
放大视图,以加速绘制和捕捉。
如果您的视图非常密集,并且捕捉线分散于所有方向,请在捕捉对话框中取消选择“捕捉远距离对象”设置。请参见
捕捉对话框
关闭不必要的视图。
在三维视图中工作时,文件大多会放置于 RAM 中。应在保存到中心文件时关闭这些视图,因为
Revit
将在保存过程中更新该复杂视图。
打开多个视图可能会占用 RAM 内存,关闭视图时不会清除内存,仅在关闭
Revit
时清除内存。
为给定的视图指定正确的视觉详细程度。在 1/8" 平面视图中,没必要指定“精细”显示详细程度。如果有许多墙连接层需要布线,则将详细程度设置为“精细”或“中等”的平面视图打开速度会很慢。除非需要显示更多的细节,否则请使用“粗略”视图设置。请参见
指定视图的详细程度
除非需要,否则请在打印前关闭视图中的阴影。请参见
显示日光和阴影
使用“仅绘制可见图元”图形设置,以减少视图导航期间绘制的信息数量。这样可在平移、缩放和动态观察模型时优化速度。请参见
“选项”对话框:“图形”选项卡
父主题:
Revit 模型的性能优化
相关概念
关于可见性和图形显示对话框
相关任务
指定模型的启动视图
修改视图范围
在剪裁平面处剪切平面视图
修改三维视图的范围
相关参考
“选项”对话框:“硬件”选项卡
