结构族参数
创建结构族参数时,在“参数属性”对话框中指定参数类型。
在族编辑器中,单击“创建”选项卡“属性”面板 (族类型)。 在“族类型”对话框的“参数”下单击“添加”。 对于“规程”,选择“结构”。 对于“参数类型”,选择下列选项之一。
名称 说明 单位
力 用于定义一个对象对另一对象的作用。 适用于“点荷载”力参数。 力
线性力 用于定义单位长度的力强度。 适用于“线荷载”力参数。 力/长度
面积力 用于定义单位面积的力强度。 适用于“面荷载”力参数。 力/长度^2
力矩 用于定义使对象绕轴旋转的力的趋势。 在数学上,力矩被定义为杠杆臂距离矢量与力矢量的叉积。 适用于“点荷载”力矩参数。 力*长度
线性力矩 用于定义单位长度的力矩强度。 适用于“线荷载”力矩参数。 力*长度/长度
应力 用于定义作用于相邻粒子的内部力的物理数量。 在数学上,应力被定义力矢量除以面积。 力/长度^2
单位重量 用于定义对象单位体积的重量。 力/长度^3
重量 用于定义地球引力作用于对象上的力。 力
质量 用于定义对象中物质的数量。 质量
单位面积的质量 用于定义对象表面单位面积的质量密度。 适用于单位面积的楼板质量。 质量/长度^2
热膨胀系数 用于定义对象长度尺寸随温度变化而变化的特性。 对于线性图元,将其计算为单位长度的材质膨胀程度除以温度变化。 1 / 温度
点弹性系数 用于定义作用于弹性体某一点的力与其结果位移的比例。 适用于“点边界条件”中的“弹性刚度”参数。 力/长度
线弹性系数 用于定义作用于弹性体某一直线的力与其结果位移的比例。 适用于“线边界条件”中的“弹性刚度”参数。 力/长度^2
面弹性系数 用于定义作用于弹性体某一区域的力与其结果位移的比例。 适用于“面边界条件”中的“弹性刚度”参数。 力/长度^3
转动点弹性系数 用于定义作用于弹性体某一点的力与其结果位移的力矩比例。 适用于“点边界条件”中的“弹性刚度”参数。 力*长度/角度
转动线弹性系数 用于定义作用于弹性体某一直线的力与其结果位移的力矩比例。 适用于“线边界条件”中的“弹性刚度”参数。 力*长度/角度/长度
位移/偏移 用于定义对象运动起点和终点之间的线性距离。 长度
旋转 用于定义旋转的圆弧距离。 角度
周期 用于测量重复操作单个循环的持续时间。 时间
频率 用于测量单位时间内重复操作的循环次数。 1/时间
角频率 用于定义单位时间内波运行的速率或圆弧距离。 2*Pi/时间
速度 用于定义对象位置随时间变化的比率。 在数学上,速度被定义为距离除以时间。 长度/时间
加速度 用于定义对象位置随其速度变化的比率。 在数学上,速度被定义为速度除以时间。 长度/时间^2
能量 用于定义置换对象所需力的大小。 力*长度
钢筋体积 用于定义对象中假定的钢筋总体积。 长度^2
钢筋长度 用于定义对象中假定的钢筋总长度。 长度
钢筋面积 用于定义对象中假定的钢筋总面积。 长度^3
单位长度的钢筋面积 用于定义对象中单位长度楼板横截面假定的钢筋总面积。 长度^2/长度
钢筋间距 用于定义对象中钢筋之间的假定间距。 长度
钢筋保护层 用于定义钢筋与其主体外表面之间的假定距离。 长度
钢筋直径 用于定义用于加固对象的钢筋假定直径。 长度
裂痕宽度 用于定义增强对象中可接受的假定裂痕宽度。 长度
剖面尺寸 用于定义框架图元横截面的线性尺寸。 长度
剖面属性 用于定义框架图元横截面的详图尺寸。 长度
剖面面积 用于定义框架图元横截面的面积。 长度^2
剖面模量 用于定义框架图元横截面的应力和应变之间的几何比例。 在数学上,它是框架图元剖面惯性矩除以从剖面重心到外部边缘的尺寸。 长度^3
惯性矩 用于定义刚体的质量属性,该属性用于确定绕轴旋转时角加速度所需的力矩。 适用于框架图元上的剖面属性。 长度^4
翘曲常数 用于定义计算翘曲应力的常数。 长度^6
单位长度质量 用于定义框架图元对象的线性质量密度。 质量/长度
单位长度重量 用于定义框架图元对象的线性重量。 力/长度
单位长度表面积 用于定义对象的线性表面面积。 适用于单位长度框架图元的绘图表面。 长度^2/长度
