加快模型打开
缩短打开 Revit 模型所花费的时间。
以下注意事项将帮助您减少打开 Revit 模型所花费的时间:
  1. 升级到更高的 Revit 版本:根据我们对 Revit 2021 或 2022 中保存的不同项目进行的测试,升级到 Revit 2025 或 2026 后,在某些情况下,模型打开时间缩短了近 50%。
  2. 使用包含常规项目信息(仅文字,无三维视图或复杂几何图形)的绘图视图创建默认起始视图,这会加快打开时间。
  3. RVT 链接管理:通过内部测试,我们发现模型总打开时间大约是每个链接的打开时间之和。您可以尝试的一些建议:
    • 将链接放置在单独的工作集中(例如,按规程对链接进行分组,并将链接放置在单独的工作集中),然后选择打开模型时要启用的工作集。仅在需要时打开其他工作集。
    • 限制嵌套链接和循环链接(链接参照本身)的数量,以防止额外的加载时间。
    • 使用实时链接时,如果更改了链接,则每次打开主体模型时都必须下载新版本。如果每次都需要下载大量链接,这会显著增加打开时间。用户可以执行的操作:
  4. 链接非 RVT 文件(.dwg、.jpg、.pdf):
    • 在 AutoCAD 中预处理 DWG 文件以导入简化的文件。您可以尝试删除不必要的零件和图层(如剖面线)或 AutoCAD 特定的线条(如构造线)
    • 与其使用大图片,不如选择更紧凑、更精简的版本进行导入。
  5. 检查缺少的文件,例如注释记号、图像、PDF 和链接。对于每个附件,Revit 会检查文件是否可用,然后重试该过程多次。如果文件位于无法访问的网络位置或从本地用户文件夹链接,则可能会显著影响模型的打开时间。
  6. 查看和修复警告:Revit 处理主模型和链接文件中的警告,方法是将这些警告载入到内存中,以便在需要更新时快速访问。这是一项耗费时间和资源的操作,可能会导致模型打开时间变慢。
  7. 附加模块:使用修改 Revit 图元或族参数的附加模块可能会影响模型打开时间。您可以从 Revit.ini 中轻松禁用所有附加组件。向 Revit.ini 添加一节,名为“[API]”并具有行“DisableUserAddinsAndMacros=1”。将 1 设置为 0 可重新启用您的附加模块。这两项值更改都需要重新启动 Revit 才能生效。
  8. 每月至少与中心文件同步一次时,请使用“精简中心模型”选项。
如果模型打开需要 30 分钟以上,且已有几年历史:从中心模型拆离,然后重新另存为新中心模型。这将删除保存历史记录(对于跨度多年的模型,保存历史记录可能会变得非常大)并且仅在模型中生成一个分区,Revit 的处理速度会更快。请记住,此操作将删除云模型的版本历史记录。
警告: 这样做只是作为一个测试。如果在此测试后模型打开时间大幅缩短,请联系客户支持。
