设计模型时要谨慎使用已链接或导入的文件。
将文件链接或导入至设计时,请考虑以下最佳做法:
- 请卸载不使用的所有类型的链接。临时卸载视图中不需要的链接,并根据需要重新载入。此策略会限制打开文件所必需的内存资源。
- 在网络上导入而不是链接文件,可能会改善性能。
- 包含 RVT 文件链接的主体文件在版本升级时占用的内存更多。升级主体文件之前请先升级各个链接。如有必要,请在升级主体文件之前卸载所有的 RVT 链接。
- 以下操作对大项目很有利:将一个模型分为多个不同的项目文件、将这些项目文件指定给工作集以及将它们链接到单个中心文件。部分用于分割的潜在剖面包括以下内容:
- 单独的建筑
- 建筑核心
- 建筑外壳
- 内部
- 伸缩接头
- 各个塔
- 停车场结构
- 导入 DWG 文件时:
- 最大程度减少模型中链接的或导入的 DWG 文件数量。
- 避免导入不必要的数据,如影线或 AutoCAD 特定的线处理(如构造线)。删除 AutoCAD 中 DWG 文件的不必要部分和图层,仅导入较小的文件。
- 避免分解已导入的几何图形,否则会将 DWG 从单个受管理图元变为成百上千个其他图元(具体取决于文件中的项目数量)。增加图元数量会影响重新生成、操纵和视图刷新时间。
- 仅将基本的 DWG 文件链接到视图。取消链接不必要的文件。
- 关闭垂直视图中二维 AutoCAD DWG 的可见性。链接到平面视图的二维 AutoCAD 文件在立面中将显示为共线线段,从而导致性能降低。
- 光栅图像:
- 删除不需要的光栅图像和渲染,因为它们会消耗性能并增加文件大小。
- 按照每像素 1 位的格式(而不是 JPG 或 TIF)保存黑白光栅图像。微软画图工具将此格式称为“单色位图”。
- 大的光栅图像(例如为适合标题栏而降低比例的徽标)将仍保持原始文件大小。为了导入 Revit,请考虑创建小型的简化图像。
- 缺少外部参照:检查是否缺少文件,例如注释记号、图像、PDF 和链接。对于每个附件,Revit 会检查文件是否可用,然后重试该过程多次。如果文件位于无法访问的网络位置或从本地用户文件夹链接,则可能会显著影响模型的打开时间。
