更改漫游动画的总持续时间、改变其不同点处的速度或将相机目标重置为上一个位置。
(“漫游帧编辑”按钮)。
将显示“漫游帧”对话框。
| 目标 | 操作 |
更改漫游动画的总持续时间 |
增加或减少总帧数或每秒帧数。整个漫游的默认持续时间为 20 秒。 漫游的总时间取决于帧数和每秒的帧数。 例如 300 帧,每秒 15 帧即会得到 20 秒的漫游。 若要生成总持续时间为 40 秒的漫游,请将帧数更改为 600 或将每秒帧数更改为 7.5。 |
更改漫游一部分的速度 |
清除“匀速”复选框并在“加速器”列中为所需关键帧输入值。“加速器”有效值介于 0.1 和 10 之间。“加速器”可用作系数,以便更改相机从一个关键帧到下一个关键帧的速度(每秒距离)。 例如,为速度为 4600 mm 的关键帧使用 0.5 的 Accelerator 值会将速度更改为 2300mm。由于相机在漫游过程中必须沿完整的路径行进,对某个关键帧的 Accelerator 值进行更改会稍微修改其他关键帧中的速度。 |
沿路径查看所有帧 |
在“漫游帧”对话框中选择指示器。此选项沿路径在每个帧位置添加指示器,而不仅限关键帧。 |
使相机沿路径匀速运动 |
选择“匀速”选项(默认设置)。 |
