关于控制详图索引可见性
通过改变详图索引的可见性,管理模型的复杂度。
Revit
提供了若干种用于控制详图索引编号在视图中的可见性的方法。如果在视图中无法看到预期的详图索引标记,请检查以下设置:
可见性/图形设置
。 开要显示详图索引标记的视图。 单击“视图”选项卡
“图形”面板
(可见性/图形)。在“注释类别”选项卡上的“可见性”下,确保已选择“详图索引”。(要在该视图中隐藏所有详图索引标记,请清除该选项。)
裁剪区域
。如果父视图中不显示详图索引标记,请检查详图索引标记是否在父视图的裁剪区域之外。在父视图中的视图控制栏上,单击
(显示裁剪区域)。 将裁剪区域扩展到图纸边界,以查找详图索引标记。如果需要,可调整裁剪区域,以包括详图索引标记。
当比例粗略度超过下列值时隐藏
。 该视图参数可以控制详细信息详图索引的标记是否在其他视图中显示。 在详图索引详图视图的“视图属性”中,“显示在”参数控制着“当比例粗略度超过下列值时隐藏”的值。(“显示在”参数不可用于平面详图索引。) 当“显示在”参数的值为“仅父视图”时,“当比例粗略度超过下列值时隐藏”将为只读。 当“显示在”参数的值为“相交视图”时,可以修改“当比例粗略度超过下列值时隐藏”的值。因此,只要视图比例比“当比例粗略度超过下列值时隐藏”指定的比例详细,
Revit
便会在与父视图垂直相交的所有视图中显示详图索引标记。
父视图
。创建详图索引视图后,在其中创建该详图索引视图的视图称为“父视图”。“父视图”参数控制详图索引是与父视图相关,还是详图索引视图是独立的。将“父视图”参数视图设置为“<无>”,即可创建独立的详图索引视图。当删除某个父视图时,将保留独立的详图索引视图;当删除相应父视图时,也将删除与父视图关联的详图索引视图。
显示位置
。当详图索引视图与父视图关联时,“显示位置”视图参数可以设置为“相交视图”或“仅父视图”。
相交视图
- 详图索引标记将在模型的所有相交视图中均可见。“当比例粗略度超过下列值时隐藏”视图参数可以设置为控制详图索引的可见性。
仅父视图
- 详图索引标记将仅在父视图中可见。
父主题:
详图索引视图
相关概念
项目视图中的可见性和图形显示
关于详图索引视图
关于裁剪区域
相关任务
创建矩形详图索引视图
创建手绘详图索引视图
显示或隐藏裁剪区域
相关参考
视图属性
