使用“打印设置”对话框来定义从当前模型打印视图和图纸时或创建 PDF、PLT 或 PRN 文件时使用的设置。
若要打开“打印设置”对话框,请使用以下任一方法:
打印
| 设置 | 说明 |
| 打印机 | 要使用的打印机或打印驱动程序。 要更改该值,请转到“打印”对话框。 请参见打印视图和图纸。 |
| 名称 | 要用作起点的预定义打印设置。 请参见使用已保存的打印设置。 |
| 纸张 | 从下拉列表中选择纸张尺寸和纸张来源。 值取决于选定的打印机。 |
| 方向 | 选择“纵向”或“横向”进行页面垂直或水平定向。 |
| 纸张放置 | 指定视图在图纸上的打印位置。
如果选择“用户定义”作为“从角部偏移”,请输入“X”和“Y”的偏移值。 |
| 隐藏线视图 | 选择一个选项,以提高在立面、剖面和三维视图中隐藏线视图的打印性能。
请参见关于矢量处理和光栅处理。 |
| 缩放 | 指定是将图纸与页面的大小匹配,还是缩放到原始大小的某个百分比。 |
| 外观 | |
| 光栅质量 | 此选项控制传送到打印设备的光栅数据的分辨率。 质量越高,打印时间越长。
只有在使用光栅处理时,才会应用该选项。 请参见关于矢量处理和光栅处理。 |
| 颜色 | 选择一个选项:
注: 如果选择“灰度”或“黑白线条”,则在打印机中使用单色墨盒。 如果使用彩色墨盒,则只会使用其中的黑色油墨。
| 选项 | |
| 用蓝色表示视图链接 | 默认情况下用黑色打印视图链接,但是也可以选择用蓝色打印。 |
| 隐藏参照/工作平面 | 在不需要打印参照平面和工作平面时,选择此选项。 |
| 隐藏未参照视图标记 | 如果不希望打印不在图纸中的剖面、立面和详图索引视图的视图标记,请选择此选项。 |
| 区域边缘遮罩重合线。 | 如果希望遮罩区域和填充区域的边缘覆盖与它们重合的线,请选择此选项。 (此选项仅在“矢量处理”选项处于启用状态时可用。) |
| 隐藏范围框 | 如果不需要打印范围框,请选择此选项。 |
| 隐藏裁剪边界 | 如果不需要打印裁剪边界,请选择此选项。 |
| 将半色调替换为细线 | 如果视图以半色调显示某些图元,请选择该选项以将半色调图形替换为细线。 |
