加速 Revit 图形技术预览使用条款
AUTODESK 技术预览条款和条件
Autodesk 邀请您测试和体验某些 Autodesk 产品、应用程序和/或功能的预发布版本,包括 Revit 主页技术预览(“预览版”)。根据下面设定的条款(“预览版条款”),预览版受 Autodesk 使用条款的约束,这些条款已参考并入本文(与预览版条款统称为“条款”)。如果预览版条款与 Autodesk 使用条款之间存在任何冲突,则以预览版条款为准。本文使用的所有条款(预览版条款中另行定义的条款除外)均具有 Autodesk 使用条款中设定的含义。
预览版条款
您对试用版的使用:预览期间提供给您的任何产品、应用程序和/或功能均为 Autodesk 使用条款中定义的试用版。您同意您不是竞争对手,也不会将 Autodesk 提供给您的与预览版相关的任何试用版用于竞争分析目的。尽管有 Autodesk 使用条款的第 9 节的规定,但 Autodesk 授予您非独占性、个人、有限、不可让与、不可再许可、无版税的许可,在项目期间,允许您使用 Autodesk 提供给您的与项目相关的各个试用版仅用于以下目的:(a) 评估和测试试用版,以及 (b) 您的内部业务需求。
反馈:Autodesk 将根据 Autodesk 使用条款,利用客户提供的与预览版相关的反馈来改进当前或未来版本的 Autodesk 产品和服务。为避免产生疑问,反馈不应被视为机密信息,且 Autodesk 不承担任何保密义务。
Autodesk 机密信息:除非 Autodesk 另有书面规定,否则 Autodesk 向您提供的与预览版相关的所有信息(包括但不限于所有产品、服务、功能、概念、创意、图纸和/或相关图像、文件、视频、幻灯片或其他材料)将被视为 Autodesk 机密信息。所有 Autodesk 机密信息均受 Autodesk 使用条款中规定的机密义务的约束。
预览版条款:您对预览版的固定期限的使用许可和访问权限将在您接受本条款之日开始,除非提前终止,否则将一直有效,直到 Autodesk 单独确定的预览期结束。Autodesk 保留随时因任何理由自行决定修改、暂停或终止您参与预览版和这些条款的权利。您可以随时出于任何原因终止参与预览版和这些条款。
修改:在法律允许的最大范围内,Autodesk 保留不时修改本条款的权利(且您承认 Autodesk 可修改本条款),此类修改应遵守 Autodesk 使用条款第 17.2 条中设定的条款和条件。
通过选择“我接受”按钮或其他按钮或机制来确认同意,或者通过安装、下载、访问或以其他方式复制或使用预览版下的所有或任何产品、应用程序和/或功能,即表示您确认并同意 (a) 您想要参与预览版,(b) 您已阅读、接受并同意条款,以及 (c) 您确认 Autodesk 隐私声明并同意根据 Autodesk 隐私声明使用、处理和存储您的个人数据(包括本政策所述的跨境转账)。如果您不同意,则无权参与预览或访问本协议下提供的任何产品、应用程序和/或功能。
