“空间”表示由曲面包围的体积。
| 属性 | 说明 |
| id | 此标识属性基于空间的名称。 |
| ZoneIdRef | 指定参照该空间的分区的唯一“id”。 |
| lightScheduleIdRef | 对应于与该空间关联的空间类型,指定“建筑/空间设置”中所引用的照明明细表的唯一“id”。 |
| equipmentScheduleIdRef | 对应于与该空间关联的空间类型,指定“建筑/空间设置”中所引用的电力明细表的唯一“id”。 |
| peopleScheduleIdRef | 对与该空间关联的空间类型,指定“建筑/空间设置”中所引用的占用率明细表的唯一“id”。 |
| conditionType | 此值收集自参数组“能量分析”中的“空间:条件类型”参数。 |
| 元素 | 说明 |
| 名称 |
此值由 Space:Number 参数和 Space:Name 参数组成,用空格分隔。在所有 EAM 创建模式下,能量分析模型空间名称现在始终以编号为前缀(基于房间/空间的空间总是如此),但现在“建筑图元”衍生空间以建筑标高顺序和连字符(例如,“2-02 分析空间”用于默认命名),并且在处理房间中的重复名称和编号时也采用相同的方法,其中重复项也使用连字符进行枚举以使其不同(例如,“1-1 房间”、“1-2 房间”)。 不需要的字符会被滤掉,或者用“_”符号替换。过滤掉以下特殊字符:句点(“.”);撇号(“'”);反斜杠(“\”);分号(“;”);美元符号(“$”);问号(“!”);逗号(“,”);与号(“&”);单位分隔符(“0x1f”);换行(“\r”);换页(“\n”); |
| 面积 | 该值收集自“空间:面积”参数。这是在“墙面面层”处计算的面积。 |
| 体积 | 该值收集自“空间:体积”参数。这是按内部边界表面测量的封闭体积。 |
| CADObjectId | Anlylitical Space 元素的 ElementId。 |
| ShellGeometry | 定义封闭的内部房间体积的几何图形数据。请参见 ShellGeometry 元素。 |
| SpaceBoundary | 用来定义分析空间体积的几何数据,其中每个多边形/面参照一个表面。通过该表面,可以将源图元与空间中的每个多边形相连。每个空间会有许多个 SpaceBoundary 元素。请参见 SpaceBoundary 元素。 |
| 元素 | 说明 | |
| PeopleNumber |
此值收集自“人员负荷”对话框中的“人员数”字段。该值将使用“NumberOfPeople”的单位属性。 如果“人员负荷”对话框中的“值”设置为“指定”,则始终会导出该值。 如果“人员负荷”对话框中的“值”设置为“<默认>”,并且选中了“项目信息”中“能量设置”下的“导出默认值”,将导出此值。 |
| PeopleHeatGain |
Revit MEP 输出三个不同类型的 PeopleHeatGain 元素。类型在属性 heatGainType 中指定。 PeopleHeatGain heatGainType="Latent" 此值收集自“人员负荷”对话框中的“每人的潜热增量”字段。 PeopleHeatGain heatGainType="Sensible" 此值收集自“人员负荷”对话框中的“每人的显热增量”字段。 PeopleHeatGain heatGainType="Total" 此值是每人的显热增量和每人的潜热增量的总和。 热增益单元将具有一个属性,指定表示该值的功率单位。此单位属性始终为 WattPerPerson。 如果“人员负荷”对话框中的“值”设置为“指定”,则始终会导出这些值。 如果“人员负荷”对话框中的“值”设置为“<默认>”,并且选中了“项目信息”中“能量设置”下的“导出默认值”,将导出这些值。 |
| LightPowerPerArea |
此值收集自“电气负荷”对话框中指定的照明负荷。单位属性将始终为 WattPerSquareMeter。 如果“电气负荷”对话框中的“照明”“值”设置为“指定”,则始终会导出这些值。 如果“电气负荷”对话框中的“照明”“值”设置为“<默认>”,并且选中了“项目信息”中“能量设置”下的“导出默认值”,则将导出这些值。 |
| EquipPowerPerArea |
此值收集自“电气负荷”对话框中指定的“电力负荷”。单位属性将始终为 WattPerSquareMeter。 如果“电气负荷”对话框中的“电力”“值”设置为“指定”,则始终会导出这些值。 如果“电气负荷”对话框中的“电力”“值”设置为“<默认>”,并且选中了“项目信息”中“能量设置”下的“导出默认值”,则将导出这些值。 |
| AnalysisParameter |
指定给“建筑/空间类型设置”的项目参数 将作为 AnalysisParameters 导出为 gbXML。 |
<SpaceconditionType="Unconditioned"equipmentScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"id="sp-1space"lightScheduleIdRef="schd-officelighting-6amto11pm"peopleScheduleIdRef="schd-homeoccupancy-24hours"zoneIdRef="zone-5">
<Name>1 Space</Name>
<PeopleNumberunit="NumberOfPeople">1.0706076</PeopleNumber>
<PeopleHeatGainheatGainType="Latent"unit="WattPerPerson">58.614214</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Sensible"unit="WattPerPerson">73.2677675</PeopleHeatGain>
<PeopleHeatGainheatGainType="Total"unit="WattPerPerson">131.8819816</PeopleHeatGain>
<LightPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">5.3819552</LightPowerPerArea>
<EquipPowerPerAreaunit="WattPerSquareMeter">3.2291731</EquipPowerPerArea>
<Area>10.7060764</Area>
<Volume>36.0351412</Volume>
+<AnalysisParameter... />
<CADObjectId>223542</CADObjectId>
+<ShellGeometryid="sgeo-25"/>
+<SpaceBoundarysurfaceIdRef="su-b-12-28-i-f-72"/>
</Space>
