| 属性 | 说明 |
| id | 基于名称的标识属性。 |
| surfaceType |
表面类型依据源图元和空间邻接面的数目来确定 如果没有关联的源图元和空间邻接面,则表面类型为“Shade”。 如果源图元为“墙”或“幕墙”并且有一个空间邻接面,则表面类型为“ExteriorWall”。 如果源图元为“墙”或“幕墙”并且有两个空间邻接面,则表面类型为“InteriorWall”。 如果源图元为“墙”或“幕墙”并且类型“功能”参数设置为“内部”或“核心竖井”,则表面类型为“InteriorWall”。 如果源图元为“墙”或“幕墙”,有一个空间邻接面,并且位于地下,则表面类型为“UndergroundWall”。 注意:如果表面的顶部高程等于或小于“地平面”中所指定的高程,则该表面被视为位于地下。 如果源图元为“楼板”并且有一个空间邻接面,则表面类型为“SlabOnGrade”。如果源图元位于地上,则表面类型为“RaisedFloor”。如果源图元位于地下,则表面类型为“UndergroundSlab”。 如果源图元为“楼板”并且有两个空间邻接面,则表面类型为“InteriorFloor”。 如果源图元为“楼板”并且“功能”参数类型设置为“内部”,则表面类型为“InteriorFloor”。 如果源图元为“屋顶”或“天花板”并且有一个空间邻接面,则表面类型为“Roof”。 如果源图元是屋顶或天花板,并且有一个空间相邻且位于地下,则它将具有 UndergroundCeiling 类型。 如果源图元是屋顶或天花板,并且有两个空间相邻关系,则它将具有天花板类型。 |
| constructionIdRef | 与该表面相关联的 Construction 元素的“id”。 |
| exposedToSun | 如果表面类型为 InteriorWall、InteriorFloor、UndergroundWall、UndergroundSlab、UndergroundCeiling、SlabOnGrade 或 Ceiling,则不会导出此属性。如果表面具有一个或更少的空间相邻对象,该属性将为“true”,否则为“false”。 |
| 元素 | 说明 |
| 名称 |
系统根据下述方案为 Surface 和 Opening 元素分配 Name 元素值: (方向)(空间编号)[(另一空间编号)](曝光)(类型)-(序列号) [Opening Type+#] 示例: N-101-102-E-W-D-84 N = 方向 [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (从正北方向开始的 22.5 度扇形区域内的每个表面,其字母为 N,依此类推)(面朝上方的水平表面,其字母为 T,代表顶部;面朝下方的水平表面,其字母为 B,代表底部)(阴影表面的字母为 X,以示区别) 101 = 空间编号 102 = 另一空间编号 E = 曝光 - 外部/内部/地下 [E/I/U] W = 类型 [W/C/R/F](墙、屋顶、天花板、楼板、阴影)(每个表面类型以一个字母表示:W-墙、R-屋顶、C-天花板、F-楼板、S-阴影) O = 洞口类型 [W/D/O](窗户、门、洞口)(每个洞口类型以一个字母表示:W-窗户、D-门、O-洞口) 77 = 序列号 表面名称示例: N-101-E-W-84(空间 101 中面向北的 84 号外墙) N-101-E-W-84-D-1(空间 101 中面向北的 84 号外墙中的 1 号门) E-101-102-I-W-92(空间 101 与空间 102 之间的 92 号垂直内墙) T-101-E-R-141(空间 101 中面向顶部的 141 号外部屋顶) B-101-201-I-F-88(空间 101 与空间 201 之间面向底部的 88 号内部楼板) X-73(73 号阴影) |
| AdjacentSpaceId | 通过 spaceIdRef 参照相邻空间。 |
| RectangularGeometry | 将表面几何图形近似为矩形。 |
| PlanarGeometry | 表面几何图形。 |
| 洞口 | 请参见 Opening 元素。 |
| CADObjectId | 关联“分析表面”元素的 ElementId。 |
<SurfaceconstructionIdRef="con-4inreinforced-concreteceiling"exposedToSun="false"id="su-b-1-3-i-c-15"surfaceType="Ceiling">
<Name>B-1-3-I-C-15</Name>
<AdjacentSpaceIdspaceIdRef="sp-1basementplenum"/>
<AdjacentSpaceIdspaceIdRef="sp-3space"/>
+<RectangularGeometry>
+<PlanarGeometry>
+<OpeningconstructionIdRef="con-wooden"id="op-5"openingType="NonSlidingDoor">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
