构造是图层的组合,例如墙或屋顶。
支持的属性:
| 属性 | 说明 |
| Id | 基于名称的标识属性。 |
| constructionIsSchematic | 如果构造源自分析或示意图类型,则此属性的值将设置为“true”。 |
支持的子项:
| 元素 | 说明 |
| 名称 |
对于模型信息,Name 元素的值由 Family Name 和 Family Type 名称组成。示例:基本墙:浇注混凝土墙 12"。不需要的字符将被过滤掉,因为这可能会导致下游仿真应用程序出现问题。过滤掉以下特殊字符:句点(“.”)、撇号(“'”)、反斜线(“\”)、分号(“;”)、美元符号(“$”)。 如果构造源自分析或示意类型,则 Name 元素的值收集自分析构造的名称。 |
| 说明 |
如果构造源自分析或示意类型,则 Description 元素的值收集自分析构造的描述。 |
| U 值 |
总体电导率。如果使用模型信息,则会从部件或零部件类型特性“热传导系数 (U)”收集该单元的值。此值考虑了内部和外部气膜阻力。单位属性将始终为 WPerSquareMeterK。 或者 如果使用模型信息,则计算该元素的值时,将用构造中所包括材料的反力(R 值)求和。 |
| 吸收率 | 此元素的值收集自“分析属性”组中的类型属性“吸收”(如果可用)。单位属性将设置为“分数”。类型属性将设置为“ExtIR”。 |
| 粗糙度 |
此元素的值收集自类型属性“粗糙度”(如果可用)。根据下表,将属性中的 number 值设置为枚举: 1 - 非常粗糙 2 - 中等粗糙 3 - 粗糙 4 - 平滑 5 - 中等平滑 6 - 非常平滑 |
| LayerId | 该元素中的 layerIdRef 属性包含对该构造各组成图层的引用。 |
示例:
<ConstructionconstructionIsSchematic="true"id="con-r-20overroofdeck-coolroof">
<Name>R-20 屋顶桥面上 - 冷却屋顶</Name>
<Description>符合 ASHRAE 90.1 标准的屋顶桥面上的连续 R20 隔热层 - 冷却屋顶 [来源:CIBSE] </Description>
<U-valueunit="WPerSquareMeterK">0.256208</U-value>
<Absorptancetype="ExtIR"unit="Fraction">0.3</Absorptance>
<Roughnessvalue="Rough"/>
<LayerIdlayerIdRef="lay-1"/>
</Construction>
