Revit DB Link
可以使用
Autodesk Revit DB Link
将
Revit
项目数据导出到数据库中,对数据进行更改,然后将数据重新导入
Revit
项目中。
本节内容
关于 Autodesk Revit DB Link
Revit DB Link
可以保持
Revit
项目与 Microsoft Access、Microsoft Excel 或 ODBC 数据库的关系。
安装 Autodesk Revit DB Link
删除 Autodesk Revit DB Link
删除
Revit DB Link
有以下三种方法。
关于从 Revit 模型创建数据库
Revit DB Link
提供了一种方式,可将
Revit
模型信息存储在数据库中,在该数据库中修改模型信息之后,再将这些信息返回到 Revit 模型中。
关于使用已更改的模型数据更新数据库
可以在对模型进行更改后,用
Revit
模型数据更新现有数据库。
关于用数据库信息更新模型
可以使用在外部数据库中对数据所做的更改,或在导入时直接编辑的更改来更新
Revit
模型。
关于使用 Autodesk Revit DB Link
通过
Revit DB Link
,可以将
Revit
模型数据导出到数据库中,在数据库中对数据进行编辑,然后将数据重新导入模型中。
访问 Autodesk Revit DB Link
使用
Revit DB Link
时,需要连接到现有数据库,或创建一个新连接。 然后将
Revit
与该数据库相链接。
将 Revit 数据导出到数据库
您可以使用 MS Access 或 ODBC 导出模型数据。
将数据库数据导入 Revit
可以对存储在相关数据库中的
Revit
数据进行编辑,并将其重新导入模型中。
父主题:
导出
