修改明细表并设置其格式可提高可读性,以及提供您所需的特定信息以记录和管理模型。
修改明细表的步骤
| 目标 | 操作 |
| 将列添加到正文 |
选择明细表正文中的一个单元格或列。 单击“列”面板上的 注: 在“配电盘明细表样板”中插入列的方式有所不同。 请检查配电盘明细表模板的特定工具,以获取详细信息。
| 将数据行添加到房间明细表、面积明细表、关键字明细表、空间明细表或图纸列表 | 选择任意单元格。 从“行”面板单击 (插入数据行)。 新行显示在明细表的底部。 根据需要输入值。 放置在模型中之前,此功能可用于定义图元。
| 将空列添加到标题 | 选择要添加列的左侧一列。 单击“列”面板上的 (插入)以将列添加到右侧。
注: 在“配电盘明细表样板”中插入列的方式有所不同。 详细信息请查看其特定工具。
| 将空行添加到标题 |
选择页眉中的一行。 从“行”面板的 注: 在“配电盘明细表样板”中插入行的方式有所不同。 请检查配电盘明细表模板的特定工具,以获取详细信息。
| 删除列 | 选择多个单元格,然后单击 |
| 删除行 | 选择一行或多行中的单元格,然后单击 |
| 隐藏和取消隐藏列 | 选择一个单元格或列页眉,然后单击 (隐藏列)。 单击 (取消隐藏所有列)可显示隐藏的列。
注: 隐藏的列不会显示在明细表视图或图纸中。 位于隐藏列中的值可以用于过滤、排序和分组明细表中的数据。
| 调整标题部分中的行 | 选择标题部分中的一行或多行,然后单击 |
| 调整列宽 | 选择多个单元格,然后选择 |
| 对列标题进行分组 | 对列标题进行分组 |
| 目标 | 操作 |
| 将计算值添加到列中 | 选择某列,然后单击 注: 由于计算值不会指定给某个类别,因此不能重用。如果要将计算值移入其他单元格中,就必须重新输入。
| 添加或更改参数 | 选择一个单元格,然后在“参数”面板中选择一个类别和参数。 对表格正文的更改会影响列。 对标题的更改会影响单元格。
注: 标题部分内的参数显示在方括号中,以区分手动输入的文本。
| 添加或编辑合并参数 | 选择一列,然后单击 (合并参数)。 在“合并参数”对话框中,编辑现有合并参数,或创建合并参数以显示在当前选定列中。
| 创建要添加到明细表中的参数 | 使用“项目参数”对话框。 |
| 编辑底纹 | 选择标题部分中的一个或多个单元格,或选择数据部分中的整个列,然后单击 |
| 设置度量单位的格式 | 选择一个单元格、列索引或标题,然后单击 (格式单位)。修改单位或单位符号,然后单击“确定”。
| 水平对齐列标题下各行中的文字 | 选择多个单元格,然后从 |
| 垂直对齐列标题下各行中的文字 | 选择多个单元格,然后从 |
| 将图形插入到标题部分的单元格中 | 选择一个或多个单元格,然后单击 配电盘明细表中的非参数单元格将允许使用图形。 |
| 合并和取消合并标题单元 | 选择要合并的页眉单元格,然后单击 (合并)。 选择合并的单元格,然后再次单击 (合并)可分离合并的单元。
| 覆盖文本系统族 | 选择标题部分中的一个或多个单元格,或选择数据部分中的整个列,然后单击(字体)。 调整字体、大小、样式和颜色。 此功能可用于明细表标题、列、标题和分组标题。
配电盘明细表中的任何单元格都可以编辑。 |
| 删除单元格格式 | 选择单元格或列,然后单击 (重设)。 条件格式将保持不变。
| 删除标题单元格中的参数 | 选择单元格,然后单击 (清除单元)。
| 合并参数 | 合并明细表中的参数 |
