若要添加线性尺寸标注样式的坐标尺寸标注,需要编辑“尺寸标注字符串类型”参数。 新建一个坐标线性尺寸标注样式,这样在编辑该参数时,项目中所有连续的尺寸标注都不会受影响。
“尺寸标注”面板
“属性”面板
| 设置 | 说明 |
| 文字方向 | 指定将尺寸标注文字与尺寸界线或尺寸标注线对齐的位置。如果“读取规则”参数为“水平”,则禁用该设置。 |
| 文字位置 | 将文字位置指定为尺寸界线的端点或尺寸界线的附近。 |
| 原点可见性 | 对同基准尺寸指定原点尺寸界线的可见性(这是字符串中的第一条尺寸界线)。选项包括:
| 原点记号 | 指定尺寸标注原点的记号标记。如果将“原点可见性”设置为“无”,则禁用该设置。 |
| 尺寸标注线样式 | 指定尺寸标注线样式。 选项包括:
| 线段的长度 | 指定尺寸标注线线段的长度。 如果“尺寸标注线样式”为“分段”,则启用该设置。 |
新的尺寸标注样式显示在类型选择器中。 在将对齐尺寸标注或线性尺寸标注添加到图形时,现在可以使用该坐标尺寸标注样式了。
