IFC 导出设置选项
配置将模型导出到行业基础类 (IFC) 文件的设置。
若要自定义将模型导出为 IFC 的设置属性,请修改“在任务中设置”选项或复制内置设置,然后根据需要修改设置。对“在任务中设置”所做的更改不会跨任务保存。
下表显示了“修改设置”对话框中的每个选项卡上可用的选项。
选项 说明
常规
IFC 版本
  • IFC 2x2 协调视图
    较旧的 IFC 2x2 方案,使用“协调视图”模型定义。
  • IFC 2x3 协调视图
    经过认证的旧导出版本,由旧产品版本使用,基于 IFC 2x3 方案和“协调视图”模型视图定义。
  • IFC 2x3 协调视图 2.0
    经过认证的默认导出版本,其他系统通常支持的最新版本,基于 IFC 2x3 方案和“协调视图 2.0”模型视图定义。
    注: 要导出钢结构图元,请在“导出 IFC”对话框中选择“IFC2x3 协调视图 2.0”设置选项。使用 IFC 格式,可以在外部 IFC 查看器中查看钢结构图元。
  • IFC 2x3 GSA 2010 概念设计 BIM 2010
    标准 IFC 2x3,用于将文件提交到美国总务管理局。将包含其他属性集。
  • IFC 2x2 新加坡 BCA e-Plan 检查
    IFC 2x2,用于将文件提交到新加坡 BCA e-Plan 检查服务器。当导出为该文件类型时,确保已选择所有房间边界图元。
  • IFC2x3 基本 FM 移交视图
    IFC 2x3,遵循常规要求以启用设施管理信息移交,主要用于巴伐利亚。
  • IFC2x3 COBie 2.4 设计可交付视图
    IFC COBie(施工运营建筑信息交换)格式输出,这是英国政府颁布的公共部门协作工作 2016 2 级 BIM 规定所要求的。
  • IFC4 参照视图
    由 buildingSMART 定义的 IFC 最新版本。旨在用作未修改的参照模型。请访问 https://technical.buildingsmart.org/。
  • IFC4 设计传递视图
    由 buildingSMART 定义的最新版本的 IFC。使用此选项时,在某些情况下,Revit 会尝试创建 ifcAdvancedBReps。这可以减小文件大小并缩短导出时间。请访问 https://technical.buildingsmart.org/。
交换要求
类别映射 使用下拉列表选择类别映射模板,或单击对话框启动器打开“管理 IFC 导出映射设置”对话框,然后对指定给 Revit 类别的 IFC 类和预定义类型进行更改。
文件类型
  • IFC
  • IFC XML
  • 压缩的 IFC
  • 压缩的 IFC XML
要导出的阶段 选择要导出的文档的阶段,默认为最后阶段的文档。如果在“其他内容”选项卡上选中“仅导出视图中可见图元”,将使用视图的阶段,并禁用此选项。
空间边界
导出的房间/空间边界的层:
  • 无 - 不会导出房间/空间边界。
  • 第 1 层 - 包括房间/空间边界但不优化以相对于边界另一侧空间拆分图元。
  • 第 2 层 - 包括房间/空间边界且相对于边界另一侧空间进行拆分。第 2 层空间边界会考虑建筑图元的材质以及其后相邻的空间(例如:提供热属性)。
按标高拆分墙、柱、风管
允许按标高分割多标高墙、柱和风管。使用此选项时,Revit 会按定义为建筑楼层的每个标高剪切墙、柱和风管(请参见标高实例属性)。
Revit 会使用下一个较低建筑楼层作为基准标高以及适当偏移,来导出基准标高是非建筑楼层标高的图元。
除非没有标高定义为建筑楼层,否则 Revit 仅会导出“建筑楼层”参数已启用的标高。在这种情况下,Revit 会导出用作墙、柱和风管的基准标高的所有标高。
文件标头信息 打开“文件标头”对话框,可以在其中输入作者和组织信息。
项目地址 打开“项目地址”对话框,可以在其中提供有关项目用途和位置的信息。选择“更新项目信息”选项,以将信息保存到项目中。
其他内容
链接的文件 使用下拉列表选择链接的文件导出为 IFC 的方式。
  • 不导出 - 不导出链接的文件,仅导出主体模型中的几何图形。
  • 导出为单独的 IFC - 每个链接的文件都会导出为单独的 IFC 文件,其中包含相对于主体文件的正确定位。
  • 在同一个 IFCProject 中导出 - 所有链接的文件都会导出为一个 IFCProject 文件。
  • 在同一个 IFCSite 中导出 - 所有链接的文件都会导出为一个 IFCSite 文件。
仅导出视图中可见图元
选择该选项仅导出当前视图中的可见图元。可见图元包括被隐藏线或着色模式隐藏的图元、视图中的任何底图,以及视图中由裁剪区域裁剪的图元。
使用临时隐藏/隔离功能临时隐藏的图元不会导出。不会导出在“IFC 导出类”对话框中标记为“未导出”的类别。请参见载入和修改 IFC 映射文件。清除该选项,可导出整个模型。
导出三维视图中的房间 “仅导出视图中可见图元”选项处于选中状态时,选择此选项将导出包含在选定三维视图剖面框内的所有房间。如果没有处于活动状态的剖面框,则会导出所有房间。
包括钢结构图元 选择以在导出中包含钢结构图元。
导出二维平面视图图元 选择该选项以包含 IFC 导出支持的二维图元(注释和填充区域)。清除该选项可排除这些图元。
导出天花板龙骨 可见的天花板龙骨图案将导出为 IFC。
特性集
导出 Revit 属性集 选择该选项,可包含基于参数组的 Revit 特定属性集。清除该选项,可将它们排除。
导出 IFC 公用属性集 选择该选项以包含 IFC 公用属性集。清除该选项以将其忽略。
导出基准数量 选择此选项可在导出数据中包含模型图元的基准数量。基准数量从模型几何图形生成,用来反映实际的物理数量值,而与测量规则或方法无关。
将明细表导出为属性集 选择该选项以将明细表导出为自定义属性集。明细表名称是属性集名称;列名称是 IFC 参数名称。
仅导出标题中包含“IFC”、“Pset” 或“常用”的明细表 选定后,将导出的明细表限制为标题中包含“IFC”、“PSet”或“常用”的明细表。
导出用户定义的属性集 选择该选项以导出用户定义的属性集。选定后,可以指定包含属性集定义的文本文件的名称。有关详细信息,请参见:创建 TXT 文件以导出用户定义的特性
导出参数映射表 选择该选项以导出自定义参数映射表。选定后,可以指定包含包含参数映射的文本文件的名称。
分类设置 打开“分类设置”对话框,允许提供有关项目来源和版本的信息。
详图级别
某些图元几何图形的详图级别 使用这些选项,可以控制某些 Revit 图元的细分级别。为此选项选择“中”或“高”时,通常会生成较大但更精确的 BRep 和轮廓表示。
受此控件影响的主 Revit 图元包括:弯头、楼板、管道管件、栏杆扶手、坡道、空间和楼梯。对于这些项目,高度详细的拉伸轮廓也会受到影响。
  • 超低
  • 低
  • 中等
  • 高
高级
将构件导出为建筑图元 选择该选项以将构件导出为标准 IFC 图元。清除该选项以将其导出为 IfcBuildingElementPart。
允许使用混合的“实体模型”表示 选择此选项将允许实体混合 BRep 和拉伸几何图形。这可能导致 IFC 文件较小,但该文件不是完全在标准 IFC MVD 内。
创建几何图形时使用活动视图 选择此选项以使用活动视图来生成导出的几何图形。请注意,如果用于非三维视图,则这可能会产生意外结果。
使用族和类型名称作参照 选择此选项以使用族和类型名称作参照。清除此选项以仅使用类型名称。
使用二维房间边界计算房间体积 选择该选项,可使用一种简化方法来计算房间体积(基于二维房间边界的拉伸),这也是导出为 IFC2x2 时的默认设置。
清除该选项,可使用 Revit 计算的房间几何图形来表示房间体积(这是导出为 IFC2x3 时的默认设置)。
将 IFCSITE 高程包含在场地局部放置原点中 选择此选项以包括距 IFCSITE 本地放置 Z 轴偏移的高程。清除该选项以将其排除。
导出后将 IFC GUID 存储在图元参数中 选择此选项可在导出后将生成的 IFC GUID 存储在项目文件中。这会将“IFC GUID”参数添加到图元及其类型,以及项目、场地、建筑 GUID 的项目信息。
导出边界框 选择该选项以导出边界框表示。清除该选项以将其忽略。对于 GSA 导出,将自动选中此选项。
保持细分几何体作为三角剖分 选择此高级选项以使用与较旧的 IFC 4 参照视图查看器兼容的三角剖分方法。
仅为 IFCType 名称使用“类型”名称 使用此选项可导出 IfcType 名称,以仅使用 Revit 类型名称而不使用族名称。
将可见的 Revit 名称用作 IFC 实体名称 使用此选项可导出 Ifc 实体名称,以使用可见的 Revit 名称。
要在导出中包含/排除的实体 使用该对话框可选择将要导出的 IFC 实体。选中要包含在导出文件中的所有实体。使用对话框中的“搜索”工具,可帮助在模式中查找特定的 IFC 图元。
将统一钢筋集中的钢筋导出为单独的 IFC 实体 使用此选项可以将统一钢筋集中的钢筋导出为单独的 IFC 实体。
地理参照
项目场地
坐标基准 设置导出“东距”、“北距”、“标高”和“与正北的夹角”值的位置,这些值将基于选定的坐标基准进行调整。
  • 共享坐标
  • 测量点
  • 项目基点
  • 内部原点
  • 项目基点定向在正北
  • 内部原点定向在正北
投影坐标系参照 根据项目位置的 EPSG 代码,为导出选择坐标系。EPSG 代码定义:
  • 名称
  • 说明
  • 大地基准面
以下内容由文件中坐标系的位置和“坐标基准”设置进行确定。
  • 东距
  • 北距
  • 高程
  • 与正北的夹角
注: 必须选择“导出为 IFC4”,才能启用此设置。
