Revit 支持导出到多种计算机辅助设计 (CAD) 格式。
STEP 是一种受许多 CAD 应用程序支持的实体建模技术。用于机械零件的三维打印和表示。
OBJ 是一种文件类型,用于保存有关模型中对象的三维几何图形的信息。它受许多 CAD 应用程序支持。
STL 是用于三维打印工作流的格式。
如果将其中一个导出工具用于三维视图,则 Revit 会导出实际的三维模型,而不是模型的二维表示。要导出三维模型的二维表示,请将三维视图添加到图纸中并导出图纸视图。然后可以在 AutoCAD 中打开该视图的二维版本。
在导出 Revit 模型之前,请考虑以下最佳实践:
导出为二维 DWG 或 DXF 时,可以导出模型的比例二维视图。应用的视图比例确定导出视图时需要考虑的因素,是精确度还是性能。例如,模型包含 2 条线(相距 1/4")时,如果视图比例为 100,则这些线将被视为在允差范围之内,导出的 DWG 只包含一条线(导出时考虑性能)。如果视图比例为 20,则导出的 DWG 将包含两条单独的线(导出时考虑精确度)。
