曝光控制可帮助将真实世界的亮度值转换为真实的图像。
| 设置 | 说明 | 设定值降低 | 设定值增加 |
| 曝光值 | 渲染图像的总体亮度。此设置类似于具有自动曝光的摄影机中的曝光补偿设置。输入一个介于 –6(较亮)和 16(较暗)之间的值。对于每种照明方案,默认值都是不同的。 | ||
| 亮点功能 | 图像最亮区域的亮度级别。输入一个介于 0(较暗的高光)和 1(较亮的高光)之间的值。默认值为 0.25。 | ||
| 阴影 | 图像最暗区域的灯光级别。输入一个介于 0.1(较亮的阴影)和 1(较暗的阴影)之间的值。默认值为 0.2。 | ||
| 饱和度 | 渲染图像中颜色的亮度。输入一个介于 0(灰色/黑色/白色)和 5(更鲜艳的色彩)之间的值。默认值为 1。 | ||
| 白点 | 应该在渲染图像中显示为白色的光源色温。此设置类似于数码相机上的“白平衡”设置。
如果渲染图像看上去橙色太浓,请减小“白点”值。如果渲染图像看上去太蓝,请增大“白点”值。 如果场景使用日光照明,请使用值 6500。如果场景使用白炽灯照明,请使用与灯光色温相当的“白点”值(请参见初始颜色参数),或者从值 2800 开始使用,然后根据需要上下调整,以获得所需效果。 |
