使用远剪裁平面剖面立面、剖面或详图索引视图,或限制三维视图的深度。
“远剪裁”功能定义了视图的深度。使用它可以从视图排除任何超出特定平面的模型图元。
- 二维视图:可在远剪裁平面处剪切立面视图、剖面视图或详图索引视图。
	 - 使用视图的“远剪裁”参数来激活功能并指定剪裁样式。
- 使用“远剪裁偏移”参数指定远剪裁平面到立面标头或剖面线的距离。超出远剪裁平面的图元会从视图中排除。或者,在显示立面标头或剖面标头的平面视图中将其选中,并将远剪裁平面拖动到所需位置。
- 对于详图索引视图,请使用“远剪裁设置”参数以指示详图索引视图是否从其父视图继承设置。
- 三维视图:可在远剪裁平面处剖切三维视图。
	 - 使用视图的“远剪裁活动”参数激活此功能。
- 使用“远剪裁偏移”参数指定远剪裁平面到相机的距离。超出远剪裁平面的图元会从视图中排除。或者,使用“显示相机”工具在二维视图中(例如平面或立面视图)显示三维视图相机,然后将远剪裁平面拖动到所需的位置。
按远剪裁平面剪切立面视图、剖面视图或详图索引视图时,在某些视图中具有符号表示法的图元(例如,结构梁)和不可剪切族不受影响。 将显示这些图元和族,但不进行剪切。
此属性确实会影响打印。
按远剪裁平面剪切二维视图
- 打开所需的视图。
- 在“属性”选项板中,找到“远剪裁”参数。
  “远剪裁”参数可用于立面视图、剖面视图和详图索引视图。 要在详图索引视图中使用该参数,请指定“不相关”作为“远剪裁设置”参数。
- 单击“值”列中的按钮。
  此时显示“远剪裁”对话框。
- 在“远剪裁”对话框中,选择一个选项,并单击“确定”。
- 为“远剪裁偏移”输入值,以指定当“远剪裁”属性处于活动状态时对视图进行剪裁的位置。
