将参照详图索引插入到现有视图,或创建新的绘图视图。
 视频:创建模型的视图
视频:创建模型的视图
- 打开要在绘图视图中添加详图索引的视图。
- 依次单击“视图”选项卡  “创建”面板 “创建”面板   (详图索引)。 (详图索引)。
- 在“参照”面板上,选择“参照其他视图”。
- 从下拉列表中选择参照视图名。(对于较长的视图名称列表,在“搜索”字段中输入关键字可以快速找到参照视图名。)
  如果没有可参照的现有视图,请选择“<新绘图视图>”创建一个新绘图视图。然后,参照详图索引将指向此新绘图视图。
   注: 如果“参照其他视图”列表中包括某一图纸中的视图,则视图名称旁边将显示详图编号和图纸编号。
- 要定义详图索引区域,请将光标从左上方向右下方拖曳,创建封闭网格左上角的虚线旁边所显示的详图索引编号。
- 要查看详图索引视图,请双击详图索引标头。  详图索引视图将显示在绘图区域中。
   如果为参照详图索引创建了新绘图视图,该新视图将显示在项目浏览器中的“视图(全部)” “绘图视图”下。如果需要,则可创建绘图视图。 “绘图视图”下。如果需要,则可创建绘图视图。
  注: 若要更改详图索引中参照的视图,请选择详图索引编号,并从“选项栏”上的下拉列表中选择参照视图名称。
参照视图提示
- 若要修改视图标记所参照的视图,请选择参照视图标记,然后在“参照”面板上,从下拉列表中选择参照视图名称。
- 参照视图和被参照的视图之间没有参数化关联。例如,调整参照平面的剪裁平面的尺寸不影响被参照的视图的裁剪区域。
- 如果双击参照视图标记,将打开被参照的视图。
- 参照视图标记包括标签。要修改标签文字,请在“属性”选项板上,编辑“参照标签”参数。视图类型参数“默认参照标签”参数用于在放置参照视图时设置默认标签。
- 放置在绘图视图中的任何视图参照都必须是参照视图。它们不会创建新视图。“参照其他视图”选项总是处于选中状态,无法将其清除。
