使用 Forma 和 Revit 进行迭代设计和分析
结合使用 Forma 和 Revit。借助适用于 Revit 的 Forma 附加模块 (Forma Add-In for Revit),可以将在 Forma 中创建的模型发送到 Revit 中进行进一步开发。在 Revit 中进行更改时,可以更新 Forma 中的方案以匹配更改。
学习摘要
在本主题中,您将学习以下内容:
  • 什么是 Autodesk Fomra,以及它如何增强早期概念设计。
  • 如何使用 Forma Add-In for Revit 在 Forma 和 Revit 之间传输和更新模型。
  • 将 Forma 与 Revit 结合使用以进一步进行设计开发的好处和转换详细信息。
转到 Forma 中心试用其工作流。
什么是适用于 Revit 的 Forma 附加模块 (Forma Add-In for Revit)?
让我们首先介绍什么是 Autodesk Forma,然后讨论适用于 Revit 的 Forma 附加模块 (Forma Add-In for Revit)。Forma 是一种基于云的工具,可供设计师处理其项目的早期概念设计。它提供概念设计功能、预测分析和设计自动化,从而使设计师能够浏览项目的多个概念,并根据性能预期评估每个概念。确定某个概念后,借助适用于 Revit 的 Forma 附加模块 (Forma Add-In for Revit),可以从 Forma 传输该概念,然后将其与 Revit 模型集成以进行进一步设计开发。在 Revit 中进行设计时,可以在 Forma 中更新方案,以便执行进一步分析并根据项目目标对方案进行测量。
观看视频,以了解使用适用于 Revit 的 Forma 附加模块 (Forma Add-In for Revit) 的工作流的基础知识
为什么要使用这些工具?
Autodesk Forma 为建筑项目的初始概念设计提供了专用工具。它使您能够快速开发和评估多个设计概念,以便将这些概念相互比较和根据项目目标进行比较。可以针对每个设计方案分析和比较各种因素,例如面积、日照时间、采光潜力、风、噪音等。通过高效评估多个方案,可以做出更明智的决策,从而改进项目的结果。
在您确定某个方案后,可以在 Revit 中进一步开发该工作。Forma 方案中的图元将转换为 Revit 图元。
  • 基本建筑和线形建筑将转换为墙、楼板和屋顶。
  • 三维草图建筑将转换为体量族和体量楼层。
  • 植被、上下文建筑、形状驱动图元和其他几何图形将转换为常规模型。
  • 停车场将转换为停车场族。
  • 地形将转换为地形实体。
    注: 在 Revit 2024 之前的版本中工作时,地形将转换为地形表面。
  • 地理位置数据将传输到 Revit 模型。
将 Forma 方案传输到 Revit 后,可以使用熟悉的 Revit 工具更详细地进一步开发概念。此无缝过渡使您能够从项目概念转移到更详细的设计。进行设计时,可以继续使用新的迭代更新 Forma 方案,以便可以将它们用于演示或执行其他分析,以确保设计满足预期。
使用 Revit 中的设计更改更新 Forma 方案时,建议您为更新创建专用三维视图。在此视图中,可以使用可见性和图形替换控制发送回 Forma 所需的详细程度。例如,您可能不会选择包括诸如栏杆扶手、内部家具、设备之类的图元,因为这些详图图元可能会降低 Forma 中模型的速度。该专用视图使您能够根据需要灵活地控制详细程度。
如何访问工具?
Autodesk Forma 面向有权使用工程建设软件集的所有客户提供,也可以通过单独的年度固定期限的使用许可进行访问。在获得对 Forma 的访问权限并创建或加入项目后,将需要 Forma Add-In for Revit。该附加模块可以在 Autodesk App Store 上找到。
还可以直接从 Forma 访问该附加模块。从侧栏打开“扩展”菜单、下载附加模块,然后按照提示操作以安装该附加模块。
有关 Forma 的详细信息,请参见 https://www.autodesk.com/products/forma/overview。
