Twinmotion for Revit
了解作为 Revit 固定期限的使用许可的一部分提供的 Twinmotion for Revit 的可视化功能。
什么是 Twinmotion?
Twinmotion 是一种实时可视化工具,使您能够从设计数据生成高质量的图像、全景、标准或 360° VR 视频以及交互式演示。
为什么要使用 Twinmotion for Revit?
使用 Twinmotion for Revit 快速创建模型的实时三维可视化。可以将 Revit 模型发送到 Twinmotion,以通过该工具继续设计和可视化处理。进行 Revit 模型设计时,可以将在 Revit 中所做的更改同步回 Twinmotion,以更新设计并可视化结果。
在何处找到它?
首先,确保已安装最新的 Revit 更新。您可以从 Autodesk Account、产品和服务页面下载 Autodesk Revit 2024 更新。
从 Autodesk Account、产品和服务页面上的产品列表中,找到 Twinmotion for Revit。您将找到一个从 Epic Games 站点访问和下载安装程序的链接。
如何将 Revit 模型连接到 Twinmotion?
首次连接时,需要创建与当前 Revit 项目的直接链接连接。
  1. 打开 Revit 模型的三维视图。
  2. 依次单击“视图”“Twinmotion” “在 Twinmotion 中打开”。这将启动 Twinmotion 并显示一个对话框,其中包含两个选项:“新建项目”和“现有项目”。
  3. 选择“新建项目”。
  4. 这将创建新的 Twinmotion 项目文件,并建立与当前 Revit 模型的直接链接连接。执行初始同步,以便将活动 Revit 三维视图中可见的几何图形发送到 Twinmotion。可以在 Twinmotion 中继续设计和可视化过程。
要打开现有 Twinmotion 项目文件,而不自动建立新的直接链接连接,请执行以下操作:
  3. 选择“现有项目”。
  4. 浏览到 Twinmotion 项目并将其打开。然后,可以在 Twinmotion 中继续设计和可视化处理。
同步在 Revit 模型中所做的更改
在 Revit 中进行设计时,可以使用“视图” “Twinmotion” “同步”将最新更改发送到 Twinmotion 项目文件。
这将根据活动的 Revit 三维视图更新 Twinmotion 项目文件直接链接,其中包含来自 Revit 模型的所有最新更改。
要启用自动同步更改,请选择所需的三维视图,然后依次单击“视图” “Twinmotion” “自动同步”。
在三维视图中启用“自动同步”后,此视图中的所有可见几何图形将自动保持同步,而无需使该视图保持处于打开状态。
对于中小型复杂度的 Revit 模型,建议使用“自动同步”。对于较大或非常复杂的模型,建议根据需要使用手动 “同步”命令,以将最新更改发送到 Twinmotion。
有关详细信息,请参见关于使用 Twinmotion 进行可视化
