Revit 安装命令示例
通过命令行安装软件时,请参考以下示例。
注意:以下示例命令以换行形式显示,从而提高可读性。使用这些命令时,请将其放置在一行内。
静默安装
  1. 将本地媒体复制到 Windows 客户端。
  2. 在命令行中,转到产品的根目录,然后输入以下命令:setup . exe - q
静默卸载
如果客户端上具有本地媒体,请执行以下步骤:
  1. 打开命令提示窗口。
  2. 导航到产品的本地媒体文件夹。
  3. 在根目录中,输入以下命令:setup . exe - i uninstall - q
如果客户端上没有本地媒体,但产品已安装在客户端上,请执行以下步骤:
  1. 打开命令提示窗口。
  2. 输入以下内容:
    "C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe" -i uninstall -q -m C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{upi2}\bundleManifest.xml
    注意:在上述命令中,upi2 是产品特定的占位符。在客户端路径中,将其替换为相应值。(您可以在 setup.xml 文件中找到此值。)以下示例显示了 Maya 2020 的产品特定代码:
    C:\Program
    Files\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe" - i uninstall - q - m C : \ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{ 5320B971 - D86B - 442A - 80A9 - 779EBF3516B8 } \bundleManifest . xml
