卸载 Revit
使用 Windows 应用程序管理器卸载 Revit。
Revit 的卸载工作流将使用“添加/删除程序”(“Windows 控制面板”>“程序”>“程序和功能”)或“应用程序和功能”(“Windows 设置”>“应用程序”),如下所述:
  1. 选择 Autodesk Revit 2026 Release 条目,然后单击“卸载”。在“应用程序和功能”工作流中,当系统提示“将卸载此应用程序及其相关信息”时,再次单击“卸载”。
  2. 显示“Autodesk 安装程序”对话框后,单击“卸载”。
  3. 卸载过程完成后,在“Autodesk 安装程序”对话框中单击“完成”。
单次 Revit 2026 Release 卸载会删除大多数程序,包括属于原始 Revit 2026 Release 安装的附加模块(例如 Batch Print、Cloud Models、eTransmit、FormIt Converter 和 Worksharing Monitor)。虽然不建议这样做,但可以通过找到卸载字符串并在 Windows 命令提示下运行它,以便从 Revit 2026 Release 中单独卸载程序。例如,以下步骤介绍了如何独立于 Revit 2026 Release 卸载 Cloud Models 程序:
  1. 打开 Windows 注册表编辑器,然后导航到“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{AA384BE4-2401-0010-0000-97E7D7D02400”键。
  2. 找到“UninstallString”值(即“MsiExec.exe /X {AA384BE4-2401-0010-0000-97E7D7D02400}”),然后复制它。
  3. 打开 Windows 命令提示、在命令提示下粘贴已复制的卸载字符串值,然后按 ENTER 键。
  4. 按照屏幕上的卸载说明进行操作。
有许多共享的 Autodesk 组件不会被 Revit 卸载过程删除,因为其他 Autodesk 产品可能需要这些组件。可以在以下位置找到完整列表:Revit 中的 Autodesk 产品和组件分发
如果未安装其他 Autodesk 产品,且将来也不打算安装 Autodesk 产品,则可以通过选择这些程序、单击“卸载”按钮,然后按照每个程序的屏幕上卸载说明进行卸载。
