(管理员)附加模块管理器
(管理员)附加模块管理器(在 Revit 2025.4 及更高版本更新中提供)允许 BIM 管理员和系统管理员管理用户计算机上的 Revit 附加模块管理器设置。
(管理员)附加模块管理器支持对安装在用户计算机上的第三方扩展进行管理员控制。它提供了定义在计算机上加载哪些插件的功能。管理员设置的优先级高于附加模块管理器中定义的用户设置,并覆盖它们。
预期工作流
要获得管理员控制权,BIM 管理员需要下载并安装适用于 Revit 的(管理员)附加模块管理器工具。此工具具有单独的安装程序,不是常规 Revit 安装的一部分。(管理员)附加模块管理器提供仅为与(管理员)附加模块管理器安装在同一台计算机上的附加模块定义设置的功能。如果 BIM 管理员需要强制或禁止加载特定附加模块,则需要先在计算机上安装此附加模块。
BIM 管理员可以为每个附加模块定义不同的设置。配置完所有设置后,管理员单击“导出”按钮以生成具有所有限制的文件。此文件需要分发到 C:\ProgramData\Autodesk\RVT <版本>\Admin\AdminSettings.json 下的用户计算机。管理员负责以某种方式配置 Windows 编辑权限,以便常规用户无法编辑或删除此文件。整个 Admin 文件夹都可能受到常规用户修改的限制。
AdminSettings.json 的路径中包含 Revit 版本。管理员可以为不同版本的 Revit 指定不同的设置。对于用户计算机上安装的多个 Revit 版本,要限制所有版本,管理员需要将 AdminSettings.json 部署到每个 RVT <版本> 文件夹中。
常规用户和管理员都无法在 Revit 中更改由管理员控制并在 AdminSettings.json 文件中指定的设置。要在 Revit 中更改这些设置,需要通过在管理员管理器中生成新的设置文件并重新部署或删除现有 AdminSettings.json,在 AdminSettings.json 文件中取消管理员限制。
由管理员控制的设置会因用户更改而禁用,并且在由管理员锁定的控件旁边有一个锁定图标。
(管理员)附加模块管理器控件
“管理员附加模块管理器 UI”显示运行(管理员)附加模块管理器的同一台计算机上所安装的附加模块的列表。要为特定附加模块配置设置,必须先安装它,以便管理员附加模块管理器可以找到它。您可以为每个加载项和清单内的每个项目配置不同的设置。有三个可用选项:
  1. 由用户管理:这是默认选项,对特定条目没有管理员限制。由用户管理的条目意味着最终用户控制是否通过附加模块管理器启用附加模块加载。
  2. 始终启用:如果用户计算机上安装了附加模块,则无论附加模块管理器中的任何设置如何,该附加模块都会始终加载到 Revit 中。管理员负责安装必要的附加组件并确保用户无法将其删除。如果在用户的计算机上找不到标记为“始终加载”的附加模块,则 Revit 将在没有它的情况下启动。
  3. 始终禁用:此选项意味着从不将附加模块加载到用户的计算机上。
(管理员)附加模块管理器具有一个全局选项,可用于禁止加载任何第三方附加模块。即使禁用了所有第三方附加模块的加载,仍会加载配置为“始终加载”的附加模块。您可以使用此选项禁止用户在计算机上加载任何第三方附加模块,但管理员选择的附加模块列表(受信任的附加模块列表)除外。
当未禁止加载所有用户附加模块且未为附加模块配置任何限制时,用户可以通过附加模块管理器管理附加模块。
配置完所有设置后,单击“导出”按钮以生成需要分发到所有用户计算机的 AdminSettings.json 文件。
如果需要更新管理设置,可以使用“从文件加载设置”按钮加载现有设置、进行更改,然后将其导出为新的 AdminSettings.json 文件。此文件需要重新部署到所有用户的计算机上。如果在计算机上部署了管理员设置,同时已有正在运行的 Revit 任务,则“附加模块管理器”的设置应用于下次启动 Revit。
从哪里可以获取(管理员)附加模块管理器?
管理员附加模块管理器是一个专为系统管理员和 BIM 管理员设计的独立工具,它不是常规 Revit 安装的一部分。
如何分发设置文件
AdminSettings.json 需要由 BIM 管理员或本地系统管理员分发到用户的计算机上。这可以通过手动、使用自定义自动化脚本完成,也可以在将 Revit 批量安装到多台计算机期间完成。
