关于适用于 Revit 的 P&ID 模型转换
适用于 Revit 的 P&ID 模型转换简化了在 Revit 中基于 P&ID 进行建模的过程,确保 P&ID 图形与 Revit 模型之间的一致性。
使用适用于 Revit 的 P&ID 模型转换可以:
适用于 Revit 的 P&ID 模型转换旨在通过打印的 P&ID 图形指导来替换手动创建三维模型这一工作流。使用它可以从二维 P&ID 直接创建三维管道模型。状态指示器便于跟踪已建模内容和尚未建模的内容。
使用适用于 Revit 的 P&ID 模型转换创建三维模型时,您可以在 Revit 中查看 P&ID 图形。由于 P&ID 驻留在云中,因此必须使用 Autodesk Account 登录以访问 P&ID。
注意:
使用“P&ID 设置”对话框来管理图元之间的映射,例如 P&ID 项目与 Revit 之间的服务和族。
为 P&ID 创建三维模型时,Revit 会跟踪哪条管线已完成,哪些仍在创建过程中。 Revit 会检测开放的连接或 P&ID 图纸中的零件是否与 Revit 模型不匹配,然后会显示警告。
