自定义系统类型
也可以自定义系统类型的类型参数,包括图形替换、材质、计算、缩写和上升/下降符号。不仅可以自定义默认系统类型(送风、回风和排风)的参数,对于您自己创建的任何新系统类型的参数也可以进行自定义。
视频:创建自定义系统类型
编辑图形替换
    对于某种类型的系统,可以针对指定给该系统的多个对象的集合,自定义图形替换以控制颜色、线宽和线型图案。图形替换应用于整个项目,而不是像过滤器那样应用于特定视图。
  1. 在项目浏览器中,展开“族”“风管系统”“风管系统”。
    提示: 要为管道创建自定义系统类型,请展开“族”“管道系统”“管道系统”。
  2. 在系统类型上单击鼠标右键,然后单击“类型属性”。
  3. 在“类型属性”对话框的“图形”下,单击“图形替换”对应的“编辑”。
  4. 在“线图形”对话框中,指定“线”的“宽度”、“颜色”或“填充图案”。单击“确定”。
  5. 系统“图形替换”的优先级介于“阶段化”和“过滤器”之间,即针对系统类型设置的宽度、颜色和填充图案将替换掉针对类别的设置;但是,视图过滤器则始终优先于系统图形替换中的设置。
    下表总结了图形替换的优先级。
      对象样式 V/G 类别替换 系统 相位 视图过滤器 实例
    实例
    视图过滤器
    相位
    系统
    V/G 类别替换
    对象样式
编辑风管和管道系统类型的计算模式
  1. 使用 Tab 键选择要修改的风管或管道系统。或者,可以选择一个指定给系统的风管或管道,然后在功能区中单击“风管/管道系统”选项卡。
    注: 根据需要,使用项目浏览器修改系统类型。“定位到族” > “风管系统” > “风管系统”或“族” > “管道系统” > “管道系统”,然后展开系统节点。选择所需的系统类型,单击鼠标右键,然后单击“类型属性”。
  2. 若要编辑系统类型的属性,请在“属性”选项板上,单击“编辑类型”。
  3. 对于“风管和管道系统类型的计算”,选择“全部”、“仅流量”、“无”或“性能”,然后单击“确定”。
    • 全部:计算所有系统级计算(流量、压降以及体积)。
    • 仅流量:计算流量和体积。
    • 无:仅计算体积。Revit 仍保留风管系统中的逻辑剖面。
    • 性能:不计算以上任何一项。
      编辑大型 MEP 风管系统时使用性能模式以提高 Revit 的性能。使用选定系统类型的项目中每个系统上的系统传播都已禁用。
      注: 对于“Calculations”参数设置为“Performance”的系统,尺寸调整工具不可用。
  4. 下表列出了可用于每个系统分类的“计算”选项。
      计算设置
    系统分类 全部 仅流量 仅体积 无 性能
    送风
    回风
    排风
    家用冷水
    家用热水
    循环供水
    循环回水
    卫生设备
    通气管
    其他
    湿式消防系统
    干式消防系统
    预作用消防系统
    其他消防系统
编辑其他系统参数
    可以编辑系统的材质、计算、缩写和升/降符号。
  1. 在系统类型上单击鼠标右键,然后单击“类型属性”。
  2. 在“类型属性”对话框中,执行下列一项或多项操作:
    • 对于“材质”,请单击 “浏览”。在“材质浏览器”中,选择一种材质,然后单击“确定”。有关详细信息,请参见材质。
    • 对于“缩写”,请输入文字以用于系统缩写。系统缩写是指在系统名称中使用的前缀。
    • 对于“上升/下降符号”,请单击 。在“选择符号”对话框中选择一个符号,然后单击“确定”。
      在管道类型中,可以为六个不同的上升/下降条件选择符号。请参见指定管道系统的升降符号。
    • 对于管道类型中的“流体类型”和“流体温度”,请在“机械设置”对话框中指定设置。
