在机械设备集内添加或删除泵
当您希望利用在并行条件下运行的泵时,请创建机械设备集。为实现更精确地调整管道大小,将根据集内使用中的泵数量,沿两个或多个泵计算等效流量。
创建机械集时,可以指定使用中的泵数量和待命中的泵数量。此信息将用于流量和压降计算,以获得泵集支管和总管的正确大小。
如果平行泵集包括两端都有管帽的总管,则总管全长上的流量与系统流量相同。如果仅选择总管中的构件,并应用速度小于系统其余部分中所用速度的调整大小工具,总管可能会过大。
泵集的已计算流量与系统流量相匹配。泵集的已计算压降等于泵支管管道重要路径的已计算压降。使用系统浏览器查看有关泵集的信息。泵集信息也显示在管道系统的压力损失报告中。
创建泵集前,请确保在“机械设置”对话框中为闭合循环管道管网启用分析。
  1. 在绘图区域中,选择包含并行运行的泵的循环系统。
  2. 依次单击“修改 | 机械设备集”选项卡 “系统工具”面板 “编辑系统”。
  3. 依次单击“编辑管道系统”选项卡 “平行集”面板 (添加)。
  4. 在绘图区域中,选择要包含在泵集内的两个或多个泵。
    注: 在“族编辑器”中,每个泵的“分类”参数必须设为“泵”。
  5. 如果需要,可指定使用中的泵数量或待命中的泵数量。
  6. 单击 (完成编辑系统)添加选定的泵,或单击 (取消编辑系统)放弃修改。
    选定的泵将添加到泵集。
  7. 注: 您可以控制机械设备集边界线的可见性。在“可见性/图形替换”对话框的“注释类别”选项卡上,选择并编辑“机械设备集边界线”的图形显示替换。
    首次创建泵集或者将泵添加到现有泵集时(即使某些泵处于待命状态),所有泵都会处于使用中状态。
  8. 如果需要,可修改使用中的泵数量和待命中的泵数量。选择泵集,并在“属性”选项板的“限制条件”下将其中一个值编辑为“使用中”或“待命中”。Revit 将更新相应的值。
  9. 如果需要,可编辑泵集的名称。选择泵集,并在“属性”选项板的“标识数据”下,编辑“名称”。
当不再需要泵时,从机械集内删除它们。从集内删除泵时,必须在集内至少保留两个泵,使集保持有效。
  1. 依次单击“编辑管道系统”选项卡 “平行集”面板 (删除)。
  2. 在绘图区域中,选择要从平行集删除的一个或多个泵。
  3. 当删除某个泵时,所有其余泵都将处于使用中状态,即使一些泵先前处于待命中状态也是如此。
