在平面视图中绘制风管
可以在平面视图中绘制水平和垂直风管。
视频:匹配风管的尺寸或高程
可以在平面视图中绘制风管的垂直管段,方法是在绘制风管管段时通过在选项栏上修改“偏移”值。但是,通常在立面视图或剖面视图中可以更方便地绘制垂直风管分段。请参见在立面或剖面视图中绘制风管系统。
  1. 打开要放置风管的风管系统所属的视图。
  2. 依次单击“系统”选项卡 “暖通空调”面板 (风管)或 (风管占位符)。
  3. 在“类型选择器”中,选择风管类型。
  4. 或者,在“属性”选项板的“机械”下,选择一种系统类型。
  5. 在选项栏上,指定布局选项。
    (可选)要绘制垂直风管,请在选项栏上指定起点上方或下方的偏移量,然后单击“应用”。此时将自动创建一条垂直分段,从原始偏移延伸到新应用的偏移。可以绘制水平管段,以在新偏移处继续绘制管路,或单击“修改”仅放置垂直管段。
  6. 在功能区上,确认已选中“在放置时进行标记”,以自动标记风管。然后在选项栏上指定下列标记选项:
    目标 操作
    修改标记方向 选择“水平”或“垂直”。
    载入其他标记 单击“标记”。
    在标记与风管之间包含引线 选择“引线”。
    修改引线的默认长度 在“引线”复选框右侧的文本框中输入值。
  7. 在功能区上,选择“放置选项”。
  8. 指定风管的起点,再将光标移到所需的风管终点位置,然后再次单击指定风管的终点。
  9. 该风管将捕捉到机械设备、风管、风管管件或风口上的 (连接件),或捕捉到现有管网的中心线,以作为风管的起点或终点。
    过渡件、T 形三通和弯头会自动添加到双线风管的管段中。绘制占位符风管时不使用弯头或 T 形三通管件。
    有些构件具有多个连接件,这些连接件以叠层方式显示。在叠层的连接件绘制风管时,将显示“选择连接件”对话框,通过该对话框可以指定要使用的连接件。
    如果将风管指定给某个系统,则连接到该风管的风口和机械设备也将添加到同一个系统中。
    圆形风管图元(“刚体”和“柔体”)在隐藏线视图中显示中心线。对于风管管件,可以通过编辑族,添加模型线,然后将其子类别设置为中心线来替换默认中心线。
    椭圆形和矩形风管图元不在隐藏线视图中使用中心线显示。
    默认情况下,在美式模板中会禁用中心线。
从水平风管管段绘制垂直风管
  1. 在选项栏上指定风管的偏移,并绘制水平风管管段,单击指定水平管段的终点,然后在选项栏上指定另一偏移,再单击“应用”。
    此时会将水平管段上的连接件的垂直管段添加到指定的“偏移”。
  2. 单击“修改”或继续绘制管路。
