导出 Autodesk Fabrication 作业文件
从 Revit 中导出预制作业 (.MAJ),然后在 Autodesk Fabrication 产品中打开。例如,您可能希望将预制零件从 Revit 导出到 Fabrication ESTmep 以进行成本核算、导出到 Fabrication CAMduct 以进行制造或导出到 Fabrication CADmep 以记录其他详细信息(例如标记、管段和报告)。
  1. 在 Revit 中,打开一个预制布局,然后选择要导出的零件。
    注: Revit 族即使被选中,也不会保存到预制作业中。
  2. 依次单击“修改|MEP 预制管网”选项卡 “输出”面板 “导出作业文件”。
  3. 如有需要,请定位到要保存文件的位置并输入新文件名。
  4. 单击“保存”。
    Revit 即会显示一条消息,其中包含已保存预制零件的数量。
    注: 使用 Revit Extension for MEP Fabrication 时,仅会导出零件几何图形和数据;不会导出注释。
