解决空洞、竖井和墙槽体积的问题
要创建准确的“系统分析”,必须正确识别内部和外部房间边界构件。应尽可能在空洞、竖井和墙槽中放置空间构件。 但是,有些区域小到不足以放置空间。
这种情况下,可以采用两种方法考量这些小空间的体积。
这些小区域的尺寸和形状决定着其体积的考量方式。
清除墙的“房间边界”参数
  1. 在空间与小区域之间选择墙。
  2. 在“属性”选项板的“限制条件”下,清除“房间边界”。
  3. 单击“应用”。
    相切空间的着色会填入这两个区域中,空洞、竖井或墙槽的体积会自动计入相切空间的体积中。
  4. 对模型中类似的区域,重复上述清除房间边界参数的操作。
    注: 处理链接模型时,必须清除链接模型中的房间边界参数。
将区域按小间隙空间处理
  1. 在调整“小间隙空间允差”之前,应查阅有关小间隙空间的说明。
    与对整个模型调整“小间隙空间允差”相比,清除特定空间的房间边界参数往往要更安全一些。
  2. 单击“注释”选项卡“尺寸标注”面板“对齐”,然后确定封闭起小间隙空间的房间边界墙的中心线间距。
  3. 单击“分析”选项卡“能量分析”面板(能量设置)。
  4. 在“能量设置”对话框中,对于“其他选项”,单击“编辑”。
  5. 在“高级”下,指定等于或大于墙中心线间距的“小间隙空间允差”。
  6. 上图显示了已准备好进行负荷分析的模型。它将楼层平面显示在左侧,并显示分析模型。所有对称和不对称区域都已放置了空间,其中包括在模型底部的洞口放置的内建构件。最左侧的空间不属于小间隙空间,因为外墙的左侧没有空间。 对于该区域与相切空间之间的分隔墙,已清除了房间边界参数。 对于弯曲区域与项目中下方小矩形区域之间的分隔墙,也已清除了房间边界参数。 清除房间边界参数后,这些区域显示出着色,成为相切空间的一部分。 小间隙空间在楼板平面视图中无着色。 但是,小间隙空间会在分析模型中显示,并在“系统分析”过程中计算。
