电气系统
创建电气系统(线路),以放置项目中的装置、照明设备和电气设备。
“系统”选项卡
“电气”面板
(导线)
(电缆桥架)
(线管)
(平行线管)
(电缆桥架配件)
(线管配件)
(电气设备)
(设备)
(照明设备)
设计电气系统
本节内容
初步设计的电气分析
在放置物理电气族之前,电气工程师可以使用本部分中的工具在 Revit 模型中分析和规划连接的负荷。
使用电气构件
功能区提供了一些工具,可用于添加电气构件和配线,检查项目中的线路,以及创建配电盘明细表。
创建线路
线路会连接相似的电气构件以形成一个电气系统。
使用线路编辑器
可以使用“线路编辑器”工具栏上的工具添加和删除构件,查看线路属性,选择配电盘,以及查看在绘图区域中选择的线路的配电盘属性。
编辑线路路径
您可以编辑电路的路径以选择路径模式,输入路径的新偏移,或修改路径跟随的路线。
创建开关系统
可以将照明设备指定给项目中的特定开关。开关系统与照明线路和配线不相关。
编辑开关系统
您可以编辑开关系统,以添加或删除照明设备,选择开关或断开与开关的连接,以及查看系统和开关属性。
电气系统大小调整与计算方法
Revit
使用户能够指定项目中设计的系统内电缆尺寸的尺寸信息。
父主题:
机械、电气和管道 (MEP)
