将 P&ID 内容映射到 Revit 内容
若要简化在 Revit 中建模 P&ID 图形的过程,需要将 P&ID 构件和示意图线映射到真实世界三维模型构件,例如包含 Revit 族的 P&ID 阀符号、例如球阀。
视频:定义设置
以下项目应从 AutoCAD P&ID 映射到 Revit。
AutoCAD P&ID Revit
管道服务 管道系统类型
管线段 管道类型
内嵌资产 管道附件族
设备 设备族
属性 参数
使用“P&ID 模型转换设置”对话框来设置映射。
  1. 单击“系统”选项卡“协作”面板(P&ID 设置)。
  2. 若要将 P&ID 管道服务映射到 Revit 中的系统类型,请单击“系统类型”选项卡。
    建立此映射时,指定给管线的 P&ID 服务会在您创建管道时自动设置管道的“管道系统类型”。P&ID 服务列表来自选定的 P&ID 项目、系统类型列表来自当前 Revit 模型。
  3. 若要将管线段映射到管道类型、内嵌资产映射到管道附件族以及设备映射到设备族,请单击“对象映射”选项卡。
    在来自选定 P&ID 项目的 P&ID 类别名称列表中,Revit 族是那些被加载到当前 Revit 模型的族。
    使用过滤器按钮来过滤列表中的管道附件。可以:
    • 显示所有未映射的对象
    • 显示所有手动阀和控制阀
    • 显示所有管道管件
    • 显示所有管道专用项目
  4. 注: 管道附件族类型名称用于尺寸映射。
    • Revit 中映射的族的类型名称必须以与为 AutoCAD P&ID 中图元的尺寸指定的相同值开始。
      例如,“100 DN - 螺纹”是与尺寸为“100 DN”的 P&ID 图元匹配的有效类型名称,而“DN 100”不是有效类型名称。
    • 尺寸值必须以数字值开头,以便它可以与数字尺寸参数关联。
      例如,“100 DN”是 P&ID 中的有效尺寸,但尺寸为“DN 100”的内容将无法在 Revit 进行映射。
  5. 若要将 P&ID 中的属性映射到 Revit 中的参数,请单击“属性映射”选项卡。
    您可以指定哪个 Revit 共享参数将填入 P&ID 资产标记属性的值。
    • 每个共享参数必须在 Revit 模型中预定义为共享项目参数。
    • 创建共享项目参数时,针对“参数类型”选择“文字”。
    • 可分别定义“设备”类别和“管道附件”类别的参数。
    • 在模型中定义共享参数时,请确保将共享参数指定给相应的类别。
      • 为“设备标记 P&ID 特性”指定“机械设备”类别。
      • 为“附件标记 P&ID 特性”指定“管道附件”类别。
在 Revit 中,使用“传递项目标准”在 P&ID 和 Revit 之间共享设置。 P&ID 设置列在“选择要复制的项目”对话框中。
