绘制电缆桥架
  1. 打开要放置电缆桥架的视图。
  2. 单击“系统”选项卡 “电气”面板 “电缆桥架”。
  3. 在“类型选择器”中,选择电缆桥架类型(带配件或不带配件)。
  4. 在选项栏上,指定宽度、高度、偏移量或弯曲半径。
  5. 在功能区上,确认已选中“在放置时进行标记”,以自动标记电缆桥架。 然后在选项栏上指定下列标记选项:
    目标 操作
    修改标记方向 选择“水平”或“垂直”。
    载入其他标记 单击“标记”。
    在标记和电缆桥架之间包含引线 选择“引线”。
    修改引线的默认长度 在“引线”复选框右侧的文本框中输入值。
  6. 在功能区上,选择放置选项。
  7. 在绘图区域中,单击指定电缆桥架管路的起点,然后移动光标,并单击指定管路上的点。
    需要时,弯头会自动添加到管段中。
    注: 绘制带管件的电缆桥架时,管件的连接线会显示出来。
  8. 要绘制垂直电缆桥架,请在选项栏上指定偏移值,然后继续绘制管路。
    注: 绘制不带管件的电缆桥架时,如果绘制的电缆桥架与同一高程的现有电缆桥架交叉,则要么新电缆桥架会断开(如果二者尺寸相同),要么两个电缆桥架管路中较小的一个会断开。
  9. 要完成电缆桥架管路,请单击“修改”。
