定义基于区域的电气负荷
在“基于区域的负荷边界”就位后,即可定义“基于区域的电气负荷”。
添加基于区域的负荷,以基于功率/区域密度定义功率要求。
添加或删除基于区域的负荷的步骤
  1. 依次单击“分析”选项卡 “电气分析”面板 “基于面积的负荷”。
  2. 依次单击“编辑基于面积的负荷”选项卡 “添加负荷面积”。
  3. 选择所需的闭合区域,然后单击“完成”。
  4. 要设置负荷类型,请选择基于区域的负荷,然后在“属性”选项板中,单击 (浏览)以找到“基于区域的负荷类型”参数。
  5. 在“电气分析负荷类型设置”对话框中,选择“基于区域的负荷类型”,然后单击“确定”。
    “负荷分类”和“功率密度”已填充。将“负荷密度”乘以“区域”可以计算出“实际负荷”值。“视在负荷”的计算方法:将“数量”乘以“实际负荷”,然后再除以“功率因子”。
  6. 根据需要添加其他基于区域的负荷。
  7. 要删除一部分区域,请选择基于区域的负荷,然后依次单击“修改|电气分析负荷”选项卡 “编辑基于区域的负荷” “删除负荷区域”。
  8. 单击“完成编辑”以保存更改,或单击“取消编辑”以放弃更改。
  9. 在放置其他边界后,可以为较小区域添加其他基于区域的负荷。例如,这三个区域可能代表办公空间、交通空间和实验室空间,所有这些区域都具有独特的电力需求。
    提示: 创建基于区域的负荷时,可以添加多个区域以创建较大区域。例如,可以选择三个区域中的两个区域来创建单个较大的基于区域的负荷。每个区域都可以根据分析需要添加到多个基于区域的负荷。
在系统浏览器中,可以在基于区域的负荷上单击鼠标右键,然后删除、选择、显示、重命名、断开连接基于区域的负荷或指定其供电,也可以查看其属性。
可以安排“电气分析负荷”,以汇总基于区域的负荷和设备负荷。可以使用标准明细表格式功能,来对负荷总计进行分组和汇总。
