使用调整风管大小
可以使用“调整风管大小”对话框为项目中风管系统的管网选择动态的大小调整方法。
可以使用摩擦和/或速度、相等摩擦或静态恢复调整大小方法为风管段指定调整大小方法。 大小调整可以应用到管网的管段,也可以应用到整个系统。
注: 要使用“调整风管大小”对话框指定风管尺寸,管网必须连接到具有有效风量的风管系统。
选择调整大小的方法
  1. 在视图中选择一段管网,然后单击“修改 | 风管”选项卡 “分析”面板 (调整风管/管道大小)。
  2. 在“调整风管大小”对话框中,从下拉列表选择一种大小调整方法:“速度”、“摩擦”、“相等摩擦”或“静态恢复”。
    如果选择“摩擦”或“速度”,将激活下列选项:
    • 仅,根据专用于选定方法(“速度”或“摩擦”)的参数调整风管大小。
    • 和,强制调整风管的大小,以满足您为“速度”和“摩擦”指定的参数。
    • 或,允许根据“摩擦”或“速度”参数的最低限制调整风管的大小。
  3. 选择一种大小调整方法,并为所选大小调整方法指定参数。
指定支管调整大小限制
  1. 您可以限制风管管段的尺寸:从“限制条件”下拉列表中选择一个选项,然后使用“限制大小”选项指定风管尺寸的绝对限制。
    从下拉列表中选择下列“限制条件”之一:
    • 仅计算大小 - 选定风管管段的大小由选定的调整大小的方法决定,而且不受其他条件的约束。
    • 匹配连接件大小 - 支管中选定风管管段的大小由支管和干管之间的连接件的大小决定,上限是管网中的第一个连接。
    • 连接件和计算值中的较大者 - 选定风管管段的大小由两个决定因素中的较大者决定。如果连接件的大小小于按照调整大小和调整大小方法计算的大小,将使用计算大小。 如果连接件的大小大于按照调整大小和调整大小方法计算的大小,将使用连接件的大小。
  2. 如有必要,单击“限制高度”/“限制宽度”,然后输入一个值,以对选定风管管段的大小指定绝对限制。
