选择配电系统
只有为配电系统配置在电气设计中添加的配电盘和变压器,然后才能将这些设备用于线路。
所选配电系统必须已经进行配置。请参见“电气设置”对话框。
选择配电系统
  1. 在项目浏览器中,展开“视图(全部)”“楼板平面”,然后双击包含配电盘或变压器的平面。
    注: 您还可以使用系统浏览器选择配电盘。 展开“电力”,在配电盘上单击鼠标右键,然后单击“选择”。
  2. 在绘图区域中选择一个配电盘,在选项栏上单击“配电系统”下拉列表,然后选择一个配电系统。
    该列表包含与配电盘或变压器的电压规格匹配的所有可用配电系统,并且按照与负荷之间的距离排序(最上面的距离最近)。
    注: 如果仅有一个适用于设备实例的配电系统,将自动指定配电系统。如果有多个配电系统可以使用,请选择其中之一。
    注: 也可以在选择视图中的某个配电盘或变压器后,在“属性”选项板中选择一个配电系统。 在“电气负荷”下,单击“配电系统”的值字段,然后从下拉列表中选择一个配电系统。
指定次级配电系统
  1. 在绘图区域中,选择一个变压器,然后在“修改电气设备”选项卡上,单击“属性”面板 (属性)。
  2. 在“属性”选项板的“电气负荷”下,单击“次级配电系统”的值字段,然后选择一个次级配电系统。
