修改实例属性以更改节点的网格约束、关联标高、连接状态等。
要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 约束 | |
| “随网格移动”复选框 | 如果选中,则移动网格时,放置在网格上的分析节点将跟随网格的位置。 |
| 位置标记 | 基于选定节点,在两个方向上显示最近的网格交点以及与该选定节点的距离。 |
| 相关标高偏移 | 显示选定节点的关联标高的偏移值。 |
| 相关标高 | 显示与选定节点关联的标高。下拉列表将显示所有可用标高。当选择新的关联标高时,将自动计算标高偏移。 |
| 可用作主体 | 指定当将节点放置在分析图元上方时是否可以作为主体。节点放置在位于端点或角点以外位置的分析构件或面板上时可以作为主体。当某个节点用作主体时,它会显示得略小于端点节点。用作主体的节点是基于其用作主体的位置驱动的,而不会由标高或网格驱动。此属性是只读的。 |
| 结构 | |
| 连接状态 | 指定选定节点是否已连接到其他图元,例如分析构件或分析面板边缘。 |
| 尺寸标注(适用于构件或边上的主体节点) | |
| 测量类型 | 显示如何引入到参照节点的距离。下拉列表将显示所有可用选项。 |
| 规格化曲线参数/非规格化曲线参数/段长度/规格化段长度/弦长度 | 显示表示与参照节点的距离的值。此参数因在“测量类型”参数下拉列表中选择的选项而异。 |
| 测量自 | 显示主体节点位于分析构件的哪一端,可以是起点或终点。在工作空间中,可以单击箭头按钮在“起点”和“终点”之间切换。
| 尺寸标注(适用于表面上的主体节点) | |
| 主体 U 参数 | 可用于基于表面的点。参照点沿 U 网格的位置。该参数是以项目单位表示的距表面中心的距离。这只适用于以表面为主体的参照点。 |
| 主体 V 参数 | 可用于基于表面的点。参照点沿 V 网格的位置。该参数是以项目单位表示的表面的距离。这只适用于以表面为主体的参照点。 |
| 标识数据 | |
| 节点编号 | 为分析图元的分析节点指定唯一的标识号。 |
| 注释 | 显示您输入或从下拉列表中选择的注释。输入后,可以为类别相同图元的其他实例选择注释,无需考虑类型或族。 |
