更新 Revit 模型
要更新 Revit 模型,请执行以下操作:
  1. 在 Revit 中,单击“分析”选项卡 “结构分析”面板 Robot Structural Analysis Robot Structural Analysis链接。
    “集成 Robot Structural Analysis”对话框打开。
  2. 选择“更新模型”以仅更新 Revit 模型,如果要更新模型及其关联的结果,则选择“更新模型和结果”。
  3. 单击“更新选项”。
    “集成 Robot Structural Analysis - 更新选项”对话框打开。
  4. 指定范围和传输选项,然后单击“确定”。
  5. 单击“确定”以开始更新。
    如果选择 “从中间文件 (.smxx ) 更新”,则将显示“打开”对话框。 使用此对话框以选择 SMXX 文件。
    注: 如果选择更新模型和结果,而且 Robot 中的结果已经可以使用,“更新结果”对话框将打开。 指定必要的名称和说明,然后单击“确定”。
  6. 在“由 Robot Structural Analysis 更新模型”对话框中,可以查看此传输操作的进度:Revit 中所做的更改导致在 Robot 中对必要的数据进行更新。
  7. 模型更新完成后,更新过程中显示的消息/警告可能会显示在屏幕上。
更新 Revit 模型以及剖面尺寸中的更改
该工具可检查 Robot 剖面尺寸和载入到 Revit 项目的族类型之间的兼容性。如果标识某个族类型兼容 Robot 剖面,则会将其与 Revit 模型一同更新。
注: 必须先将族类型载入到 Revit 项目,然后再进行更新。
如果工具无法识别 Revit 项目中载入的族之间的 Robot 剖面是否与族类型兼容,则会根据 Robot 剖面的参数新建一个族类型,并会将其与 Revit 项目一同更新。
备注
以下结构构件不会从 Robot 传输到 Revit:
  • 弯曲梁和墙
  • 墙和板上的开孔
  • 刚性链接
  • Robot 中定义的荷载。
在 Robot 分析模型中对柱、梁和支撑进行的所有更改都将反映在 Revit 相应的分析模型中。 如果超出分析模型到物理模型的距离,则会在警告列表中报告此情况。
Revit 和 Robot 模型兼容性已选中,这样可以防止从不兼容的 Robot 模型意外更新 Revit 模型。
