有关结构框架图元的符号表示法
在“结构设置”对话框中指定结构框架构件的符号表示法,例如符号缩进。可以将这些设置保存在视图样板中。
指定的符号表示法值会应用于整个项目的结构框架构件。对这些设置的修改将只应用于“详细程度”设置为“粗略”的视图中的结构框架构件。若要进行这些设置,请打开“结构设置”对话框上的“符号表示法设置”选项卡。
符号缩进距离
结构框架图元必须互相连接以查看对缩进距离所作的更改。
注: 使用以下公式计算符号缩进:符号缩进 = 在对话框中设置的缩进值/视图比例。
支撑符号
在楼层平面视图中显示支撑符号线的目的是区分视图标高上方的支撑和下方的支撑。例如,如果查看的是建筑的标高 1 楼层平面视图,则标高 1 上的支撑将显示在支撑中心线下方或其右侧。标高 2 及其上方的支撑将显示在中心线的另一侧 - 中心线的上方或左侧。
注: 如果支撑绘制得不准确并标有“稍微偏离轴”警告,则复制和镜像支撑时,可能会错误地定位其符号表示线。
对话框此部分的设置专门控制符号支撑。
平面表示
注: 可以使用常规注释样板创建新的支撑表示符号。在“族类别和族参数”对话框中,将它们的“族类别”设置为“平面视图中的支撑符号”。平面视图中支撑符号的“表示类型”参数可以为“平行线”、“有角度的线”或“加强支撑”。
其余的支撑设置指定下列显示的符号:支撑高于当前视图,支撑低于当前视图以及加强支撑。请选择“显示上方支撑”和“显示下方支撑”以显示其符号。将平面表示从平行线修改为有角度的线时,任一符号会自动随之改变。请为每个支撑选择或载入其他符号。
只有当支撑的结构用途设置为“加强支撑”时,加强支撑符号才显示在符号平面视图中。
连接符号
连接符号显示在梁、支撑和柱符号的末尾。您可以定义您自己的连接类型,并为每种类型指定连接符号族。类型分为梁/支撑终点连接、柱顶部连接,以及柱底部连接。
