集成 Revit Structure
该对话框可以指定与 Revit 结构工程功能集成的方向和类型。
访问
在 Robot 中,单击附加模块 集成 Autodesk Revit Structure。
对话框元素
与 Revit Structure 的集成方向
发送模型
允许将 Robot 模型发送到 Revit。
发送模型和结果
允许将 Robot 模型与关联的结果发送到 Revit。
更新模型
允许在 Revit 中作出更改后(更改结构几何图形后),更新 Robot 模型。
集成类型
直接集成
允许将 Robot 模型直接发送到 Revit。
发送到中间文件 (.smxx)
允许将 Robot 模型发送到中间文件 (SMXX)。 您可以在 Robot 或 Revit 中打开保存的文件。 也可以使用 SMXX 文件在不同计算机的程序之间交换数据。
